Peugeot 307 - Voir le sujet - Question sur alimentation d'un ampli ( fil orange remote ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
TasDferaille
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 17:16    Sujet du message: Question sur alimentation d'un ampli ( fil orange remote ) Répondre en citant
Bjr a tous
Je vien de brancher un ampli sur mon RD4.. qui fonctionne parfaitement.
Mais je me pose une question.
IL y a trois fil d'alimentation le rouge avec le fusible qui va sur la + de la batterie, le Noir - a la masse et le Orange qui sert a alimenter l'ampli au moment ou on allume l'autoradio.
Ma question :
Est il possible de ne pas brancher le "Rouge" et de ne se servir que du Orange et Noir pour qu'il ne soit Alimenter QUE l'orsque j'allume mon autoradio.
Pourquoi me direz vous: l'ampli s'allume en permanence dés que je met le contacte quand le fil rouge est branché, et le orange fait son boulot contact eteint.
Mais je ne vois pas pourquoi "a cause du Fil rouge" j'aurait l'ampli allumé en permanence des que je met le contact et ce même si je n'utilise pas mon autoradio.
ET je trouverai donc plus sympatique qu'il ne soit allimenter qu'au moment ou je veux l'utiliser.
Merci de vos reponses
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
le fil orange c'est le remote... impossible de brancher ton ampli uniquement avec le remot et la masse Clin d'oeil ;)
le remote fait en sorte que l'ampli se coupe en même temps que le poste, si tu allumes ton poste, tu allumes l'ampli Clin d'oeil ;)
TasDferaille
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse Clin d'oeil ;)
j'ai du me gourer dans les branchements alor, car il reste allumé dés que je met le contacte.
Et le remote ne fonctionne que l'orsque le contacte est coupé et que je met sous tension mon Autoradio.
Merci vais de se pas remettre les mains dans le camboui Clin d'oeil ;)
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le RD3 il n'ya pas de Remote, c'est un + apres contact, alors je pense que c'est pareil pour le RD4 non ?
dingo307
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
le remote envoi juste un signal pour dire a l'ampli de s'allumé
faut surtout pas le branché avec le remote seul, il faut un cable (rouge)qui vient de la batterie + et l'ampli
Ma présentation
