Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb vitres avant qui se remontent a la fermeture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pierre31
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 10:26    Sujet du message: Pb vitres avant qui se remontent a la fermeture Répondre en citant
bonjour tout le monde !! Hiiiiii :)
je rencontre actuelement un probleme Shocked , en effet depuis que j'ai debrancher ma batterie sur ma 307 lors d'une operation de maintenance , j'ai l'option du relevage des vitres lors d'un appui long sur le boutton de fermeture qui ne fonctionne plus. Crying or Very sad
savez vous d'ou pourrez venir ce probleme ? peut ya t-il une operation pour activé cette option? Laughing
merci Cool
Dialho
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de recherche ? Il y a un topic là-dessus où la manip est exliquée plusieurs fois.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2441
Pierre31
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci l'ami !!
j'ai fais une recherche pourtant avec la fonction recherché !! sa ma affiché 47 pages !!
olivier49
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
C'est normal il faut que tu réactive cette fonction,normalement ton problème le fait que sur la vitre conducteur???et les 3 autres normalement elles remontent quand tu reste appuyer sur le bouton quand tu verouilles,la chose
a faire c'est simple,il faut mettre le contact a la première position c'est a dire
tu dois avoir que le voyant batterie qui s'allume,ensuite tu descend ta vitre et tu l'as remonte en restant remonter ton bouton 3 a 5 secondes jusque quelle soit remonter jusqu'en haut.Et tu refais l'essai normalement sa devrait fonctionner.
Pierre31
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci Olivier !! sa marche !! par contre cela marche que quand tu reste appuyer c'est bien sa ??c'est quoi lhistoire du super verouillage ?
sais tu si pour l'ouverture des vitre c'est possible aussi ? jai essayer de resté a ppuyer en ouvrant , cela ne fonctionne pas.
TasDferaille
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Arf!! la mienne ( sans intervention sur la batterie)
Dés que je descend "de moitier" la Vitre conducteur, au moment ou je veux la remonter cette sal... descend.
RV Mercredi prochain pour diagnostiquer et réparrer
Midwest02
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
ça ma deja arriver dans mon cas le cable du retro exterieur touche la vitre !
donc demonte la garniture de porte et verifie ça Wink
olivier49
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Slt ok nickel tu vois c'etait juste sa,a chaque que tu débranche la batterie il faut refaire cette manipl,tu peux aussi la désactivé en faisant le contraire tu reste appuyer sur le bouton quand tu descends ta vitre.Par contre decendre tes vitres quand tu ouvres ta voiture alors la je ne pense pas que sa existe sur la 307 moi pour ma part,je peut me tromper,mais jamais entendu parlé de cette fonction!!!!!
