Peugeot 307 - Voir le sujet - Information sur le type et S/N - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loire
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 19:19    Sujet du message: Information sur le type et S/N Répondre en citant
Je souhaite acheter un véhicule a un particulier, (307 HDI XT PRENIUM), puis-je par le biais d'un Type et Numéro de série obtenir toutes les caractéristiques du véhicule ?
Type : MPE5302M6828
N° Série : VF33CRHSB82745012
Merçi.
loire
Dialho
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a qu'a demander.
Code:
Informations générales
Genre de produit    VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe    PEUGEOT
Ligne de produit    307
Silhouette    BERLINE 5PTES
Finition    XS PACK
Moteur    DIESEL TURBO DW10ATED FAP
Transmission    BVM5
Année modèle    AM 2003
Type de peinture    PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse    PEINTURE GRIS ALUMINIUM
Type d'habillage intérieur    CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
Couleur de garnissage    "FM"
Boite de vitesses (caractéristiques)    BVM BE4 L
Moteur (type)    MOTEUR TYPE EW/DW
Monogramme complémentaire, divers    SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme    HDI
Caractéristiques véhicule
Finition    XS PACK
Direction    DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Couple tachymètre    SANS C T
Alimentation moteur
Détecteur d'eau filtre à gazole    SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière)    CARTER CYLINDRE FONTE
Carburant    GAZOLE
Dépollution (moteur)    DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Catalyseur    CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
Refroidissement d'huile    ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
Réchauffage circuit gaz carter    SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD    SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
Dispositif (antipollution)    RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
Dépollution technique véhicule    DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Filtre à particule    FILTRE A PARTICULES
Ventilateur    1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
Récupération des vapeurs d'essence    SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection    SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
Transmission    BVM5
Couple rapport    CP 19 X 70
Style roue    ROUE ALLIAGE CHALLENGER 5 AJOURS 17 POUCES
Différentiel (boite)    DIFFERENTIEL 70
Pneumatique (dimensions, type)    PNEU 205X50X17 W
Roues montées    ROUE 6 POUCES 1/2
Roue (type)    MONTAGE ROUE ALLIAGE
Boite de vitesses type    BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
Antiblocage    ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière    BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
Antidévers avant    BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type    DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Suspension    SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité    AVEC SYSTEME ESP
Variante associée frein    ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
Attache-remorque    SANS ATTACHE REMORQUE
Avertisseurs    AVERTISSEUR ACCORDE
Antenne    ANTENNE PAVILLON COURTE
Enjolivement latéral (aspect)    PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension)    PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style)    TYPE APOLLO
Feu de recul    AVEC 1 FEU RECUL
Complément de protection (sous moteur)    SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur    RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement    SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant    ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière    ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur    SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant    SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre pavillon    SANS VITRE PAVILLON
Pare-chocs    PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
Pare-boue (bavette)    SANS BAVETTES AR
Projecteur antibrouillard    PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Rétroviseur extérieur (coté conducteur)    RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager)    RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Accessoires extérieurs    POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
Lave-vitre arrière    LAVE VITRE ARRIERE
Toit ouvrant    TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs    BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre (aspect)    TEINTEE
Vitre custode (nature)    SANS VITRE CUSTODE
Vitre (type)    PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
Alarme antivol    AVEC ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière    APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant    APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière    BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Assise supplémentaire    SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
Accoudoir assise arrière    AVEC ACCOUDOIR AR
Baguette plancher de charge    SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
Cache-bagages    AVEC CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière    CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant    CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Climat (température ambiante)    PAYS TEMPERES
Graduation vitesses    GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio    ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Coté de conduite (poste de conduite)    CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel    CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
Equipement planche de bord    PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
Variation d'habillage d'équipement intérieur    HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
Haut-parleur    4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio    CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant)    SANS STORE AR
Rehausse assise avant passager    REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
Réglage assise avant conducteur    SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager    SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
Rabattement assise avant conducteur    SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
Rabattement assise avant passager    SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
Accoudoir assise avant    ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
Indicateur de température extérieure    INDICATEUR TEMPERATURE EXT
Compact disque    SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Boite de rangement    SANS BOITE DE RANGEMENT
Système de navigation    SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière    LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
Lève-vitre avant conducteur    LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager    LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur    AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Miroir de courtoisie    CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
Indicateur d'huile    RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Montage appui-tête arrière    MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
Nappe chauffante    SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant    SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager    SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Lève-vitre électrique (fonctionnement)    ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
Ordinateur de bord    AVEC ORDINATEUR DE BORD
Pack équipement    SANS PACK EQUIPEMENT
Rétroviseur extérieur    RETRO EXT CHAUFFANT
Neutralisation coussin gonflable    NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Protection poste avant    SANS PROTECTION POSTE AV
Rangement (poste conduite)    RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
Récepteur radio    SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
Réfrigération    REFRIGERATION AUTOMATIQUE
Régulateur de vitesses    SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur    REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rétroviseur intérieur    RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
Sac gonflable conducteur    SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement    AVEC FILET DANS COFFRE
Détection d'obstacle    SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture    POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
Surtapis    SANS SURTAPIS
Ampli-équaliseur    SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage    VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
Volant    VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Sac gonflable genoux conducteur    SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
Alternateur    ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie    BATTERIE L2 400
Démarreur    DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier    ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Multiplexage    MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
Divers
Base de conception    (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception    STANDARD
Atmosphère    ATMOSPHERE NORMALE
Prise d'écoute radio    PRISE ACCESSOIRES
Coté circulation    CIRCULATION A DROITE
Chocs latéraux    PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés    2 CLES PLIP HF
Equipement de secours    SANS EQUIPEMENT SECOURS
Roulage    BONNE ROUTE
Surveillance vitesse    SANS SURVEILLANCE VITESSE
Boîtier servitude    BSI COMM 2000
loire
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel ! Super content :D
loire
loire
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
On pourrait obtenir autre chose avec ce type d'infos ? Première main ou pas, etc...
loire
Dialho
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le nom du propriétaire tu peux savoir si elle est gagée sur le service des cartes grises. Mais je ne crois pas qu'il y ait une ligne disant si c'est une première imatriculation ou non.
