Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme de ventilation!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Julamecanique
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 16:06    Sujet du message: Probléme de ventilation!!! Répondre en citant
J'ai un probléme, je posséde une 307 SW de 2003 2.0hdi 90cv clim manuelle. La position 2 marche une fois sur deux!!! Est ce que quelqu'un a déja eu ce probléme? Quelles sont les solutions?
Merci d'avance
ace
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
probleme de pulseur connue sur 206...
s il n y a que le niveau 2 qui deconne c est que la piste du 2 est naz...
ca vaut 30€ chez peugeot...
sur les autres vitesse tu as pas de problemes...??
essai de taper changement pulseur 206...ya des tuto et regarde si ca se raporte a ton probleme...
Julamecanique
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi,
Oui c'est juste la position 2 qui ne marche pas, j'y arrive de temps en temps quand j'effectue quelques pression sur le bouton.
J V regarder sur peugeotbox
Rayray
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce probleme, c'est une résistance cramé apparament, je l'ai faite changé chez renault (ou j'ai acheté la voiture) sous garantie, et deux trois mois apres ça a relaché, et pour l'instant j'ai toujours pas trouver le courage de m'en occupé, mais c'est bien chiant de jongler entre 1 (pas assez) et 3 (trop)!..
dam51
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste la résistance à changer, ca peu arriver, c'est pas trés grave mais j'ai eu le coup aussi.
Question prix je ne sais pas du tout si c'est facile à changer sur ton modèle mais tu ne devrais pas t'en tirer pour 100 et des 1000...
Bon courage!
307, un bon compromis.
