ptitluludu56 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Oct 2007 Messages : 4624 Localisation : Loudéac (22)
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 14:59 Sujet du message: |
salut !!
bein dès que keke soit içi il va t'informer car il a deja fait cette opération lool
_________________ Motard sans moto ('  ')
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 21:43 Sujet du message: |
ya pas de quoi mec !!!
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 22:47 Sujet du message: |
salut moi j'ai fait une plage arriere avec 2 enceinte ovale pionner et pour les fils il n'y a qu'une seul solution c'est de tout retire depuis ton poste demain je ferai des photo que je mettrai en ligne
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
laurent4605 307 Addicted
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 67 Localisation : calais
Posté le: Dim 11 Nov 07 à 23:17 Sujet du message: |
salut j'ai aussi mis des enceintes sur ma plage arriere il suffit de passer tes fils en partant de l'autoradio tu as un espace en allant vers ta boite a gant aprés tu passes sous la boite a gant ( il y a des petits crochets ou tu peux les bloqués ensuite tu peux longer les portieres en passant sous le plastique noir tu n'as jusqu'a tiré dessus sa se deboite facilement.
pour la connection je te conseil de denude les fils sans les couper pour te repiquer dessus ensuite tu demontes tes garniture de portieres arriere pour deconnecter les enceintes
un autre conseil la plage arriere de la 307 est tres legere moi j'ai perce ma plage j'ai installé mes enceinte puis j'ai decoupé un plateau de mdf de 10 mm au dimension du creux de la plage j'ai perce les trou pour les enceintes et j'ai recouvert le tous avec de la moquete acoustique
les points positifs c'est qu'il n'y a plus de vibration un bon son et surtout on ne voit rien
Posté le: Lun 12 Nov 07 à 09:23 Sujet du message: |
| laurent4605 a écrit : | salut j'ai aussi mis des enceintes sur ma plage arriere il suffit de passer tes fils en partant de l'autoradio tu as un espace en allant vers ta boite a gant aprés tu passes sous la boite a gant ( il y a des petits crochets ou tu peux les bloqués ensuite tu peux longer les portieres en passant sous le plastique noir tu n'as jusqu'a tiré dessus sa se deboite facilement.
les points positifs c'est qu'il n'y a plus de vibration un bon son et surtout on ne voit rien |
Salut !
Pourquoi démonté mes garnitures de portières arrière ? je veux juste les débrancher a la sources pas me reprendre dessus, d'ailleur comment je fais pour brancher les enceintes que je vais mettre sur la plage arrière si sur l'autoradio les cables sont serti dans une fiche ??!!
Posté le: Lun 12 Nov 07 à 10:44 Sujet du message: |
je te l'ai explique tu te repiques sur les fils qui sortent de ta fiche avec un domino sinon si tu veux faire quelque chose de propre tu denude les fils sans les couper et tu deconnectes les HP des portieres arriere
Posté le: Mer 14 Nov 07 à 12:00 Sujet du message: |
Bon bon bon !
alors j'ai fais tout les magasins que j'ai par chez moi pour trouver une plage accoustique NOIR ! et il n'y en a pas, j'ai fini par aller chez un spécialiste de l'audio et la il m'a dit que je n'avais pas a changer de plage, et ils vont me mettre de la moquette accoustique dessus et basta, en gro j'en aurai pour 35€ mains d'oeuvre comprise!
Temps qu'a faire j'ai demandé un devis pour monter et goudronner mes portes avant et la ça fait TRES TRES MAL !!
jugez plutot, le goudron pour les 2 portes coute 150 €, les enceintes on un prix minimum de 250 € et la mains d'oeuvre pour près de 4H de boulot est de 140 € ... Mais bon il m'a dit que j'avais un bon autoradio, c'est déjà ça mais de la a mettre 500 € dans le son pour l'avant, bon si j'ai vraiment de la tune ouai je ferai faire, mais dans quelques mois pas avant !!! Ceci dit ils étaient entrain de refaire le son d'un Bentley et d'une Porsche ... alors bon je ne m'inquiète pas trop pour la qualité du travail
Mais si je prend les plaques de goudrons dans le commerce, ça coute 6€ l'unité (fois le nombres que je ne connai pas pour faire les 2 portes !) + des enceintes a 100 € grand max, et j'arrive je pense juste à la mains d'oeuvre du gars !!! mdrrr
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Nov 07 à 12:59 Sujet du message: |
Bjr !
Vu la "solidité" de la plage arrière attend toi a ce qu elle plie fortement sous le poids des HP au fur et a mesure
Tu gagnerai ton temps a en faire une en CP ou en médium accompagné de moquette acoustique.
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 10:50 Sujet du message: |
heu n'oublie pas les tofs mdr!! ok ?
harman 307 d'Or
syl20xsi Modérateur
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 22:01 Sujet du message: |
ne découpe pas ta plage, tu vas faire de la m##de en barre... attends un peu et achète toi une plage arrière accoustique !
la plage de la 307 c'est du papier maché, tes HPs vont vibrer, mais les vibrations seront absorbées par la plage, et au résultat ça va être immonde !
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 22:19 Sujet du message: |
| syl20xsi a écrit : | ne découpe pas ta plage, tu vas faire de la m##de en barre... attends un peu et achète toi une plage arrière accoustique !
la plage de la 307 c'est du papier maché, tes HPs vont vibrer, mais les vibrations seront absorbées par la plage, et au résultat ça va être immonde ! |
trouve moi une plage arrière en noire alors ... lol
Et si l'un des meilleurs préparateur audio du coin me dit que avec de la moquette accoustique par dessus ça ira, c'est qu'il doit y avoir une raison et moi je ne trouve pas de plage arrière NOIRE !!!
bon je sais que de toute façon ça ne sera pas GENIALE, mais bon, j'ai bien fait ça sur la plage de ma mégane et bon en dehors du fait qu'elle semblait quand même plus costaud (tout est relatif surtout chez Renault ...)
syl20xsi Modérateur
Posté le: Ven 16 Nov 07 à 22:27 Sujet du message: |
| ptitluludu56 a écrit : | trouve moi une plage arrière en noire alors ...
bon je sais que de toute façon ça ne sera pas GENIALE, mais bon, j'ai bien fait ça sur la plage de ma mégane et bon en dehors du fait qu'elle semblait quand même plus costaud (tout est relatif surtout chez Renault ...) |
une plage arrière accoustique pour 307 en noir, ça n'existe pas... j'ai cherché longtemps, je sais de quoi je parle. Mais rien ne t'empêche de changer la moquette de la plage accoustique.
Ensuite pour ton spécialiste audio, je ne vois pas pourquoi il te parle de moquette accoustique noire... ça va pas changer la rigidité de ton installation sur la plage... Crois moi, tu vas regretter de sacrifier ta plage arrière pour installer tes HPs, le rendu sera pourri !
Achète toi une plage accoustique et met de la moquette noire par dessus !
Totinus Curieux
