Peugeot 307 - Voir le sujet - Helpppp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Helpppp
Turbofun
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 17:53    Sujet du message: Helpppp Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un porbléme sur ma 307 jeudi soir je rouler puis quelque chose est venu d'un coup.
A chaque fois que je tourne à droite à la roue avant on entend "TAC tac tac" et quand je tourne tout doucement j'entend un frotement.
On ma dit que ça pouvai être le cardan, la suspention, ou la rotule.
J'ai rdv au garage lundi mais est ce que je peut rouler ce week end ?
Quelqun a une idée de ce que c'est ?
Merci beaucoup.
Br3tz
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ca peut etre tout ce que tu as dis ou un roulement qui aurait casé mais c est assez rare que ca arrive!
As tu regardé si tu n as pas un boulon de disparu en dessous sur les cardan?
As tu verifié si tes amortisseurs ne sont pas devissés a leur sommet?
As tu verifié que tu n a pas un bout du cache plastique sous l aile qui s est detaché et vient frotter sur le pneu?
En tous cas tiens nous au courant
Turbofun
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
"As tu verifié que tu n a pas un bout du cache plastique sous l aile qui s est detaché et vient frotter sur le pneu?"
J'ai regardai vite fais mais c'est pas con ça, parce que ji ai pas pensé au bout de plastique! Je regarde ça demain.
Pas de prob je tien au courant ;-)
