Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit provenant d'une des poulies courroie accessoires. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Khelimero
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 20:43    Sujet du message: Bruit provenant d'une des poulies courroie accessoires. Répondre en citant
Bonsoir!
Après avoir changé ma poulie d'ampers, mon galet tendeur, mon alternateur et controlé le compresseur, je me retrouve avec un bruit provenant de cette partie là du moteur, ça ressemble à un "tac tac tac tac tac" suivant le régime moteur. Quand je soulève le galet tendeur, le bruit aurai tendance à disparaître.
Ce problème n'est jamais apparu sur ma 307 2l HDI 90 de 2001, et c'est un peu désespérant après tout ce temps passé sous la voiture...
Quelques suggestions seraient les bienvenues... Help!
Merci!
yann949
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
- tu n'aurais pas un truc coincé dans un sillon de la courroie ou dans une des poulies ?passer une brosse laiton dans les sillons des poulies
- tu as essayé de desactivé la clim ?? ou activer ?? tester dans les 2 cas
- batterie bien chargée ? alterno neuf ?
- faire tourner le moteur sans la courroie pour etre sur que ca vient d'un des accessoires
apres .... heu je vois plus...
chris1092
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la poulie damper qui est hs
remplace la le plus vite possible
car si elle casse attention au degat
Picasso 2.0 HDI exclusive
yann949
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
il indique qu'il l'a changée ( debut du post ) Wink
chris1092
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le tactactac c le bruit d'une damper hs
il en a peu-etre fait monter une d 'occaz ...
