Peugeot 307 - Voir le sujet - goujons de roue - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
goujons de roue
Jacsi
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 13:43    Sujet du message: goujons de roue Répondre en citant
Est-ce que je peux me servir des goujons de roue qui maintiennent les jantes en alliage de 16 de ma 307 SW, pour installer des roues en tôle de 15.
Merci de m'éclairer.
Cordialement
Jacques Simon
Quand c'est urgent c'est que c'est déjà trop tard. . .
steph
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 13:59    Sujet du message: Re: goujons de roue Répondre en citant
Cordialement
Jacques Simon
malheureusement non, ce ne sont pas les mêmes Confused
Il faut reprendre des goujons pour les jantes en tole.
Jacsi
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 15:57    Sujet du message: goujons Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu.
Je vais aller dans une casse pour essayer de trouver des goujons pour des roues en tôle.
Bonne journée
Jacques Simon
xela
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 09:43    Sujet du message: Re: goujons Répondre en citant
Bonne journée
Jacques Simon
C'est excatement ce que j'ai fais. 5€ les 16.
Par contre, je vois pas mal de 206 ou 307 avec les goujons d'origine sur les jantes en tôle...
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
Jacsi
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 15:14    Sujet du message: goujons 307 SW Répondre en citant
J'ai démonté un goujon dont je joins la photo.
On peut voir nettement une partie conique. Ne servirait-elle pas pour une utilisation avec des jantes tôles ?
Qu'en pensez-vous ?
Bon weekend à tous
Jacques Simon
Jacsi
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
photo goujon 307 SW
hicamboy
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
SI
CA MARCHE
je l ai fait hier et avec ces goujons la tu peux le faire
en fait tu visse sur la partie inférieure alors que pour les jantes aliage c est sur la partie supérieure
c est pas super esthétique car ca ressort un peu et les rondelles peuvent bouger mais ca tien tres bien
Jacsi
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 15:54    Sujet du message: Goujon 307 SW Répondre en citant
J'avais l'impression que ça devait fonctionner. Je vais donc me servir des goujons d'origine,d'autant que je n'ai pas trouvé de goujons pour jantes tôle à la casse et que chez Feu Vert le blister de 5 goujons coûte 12,50 €.
Bonne journée
Jacques Simon
hicamboy
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
et au pire si tu entend les rondelles qui cognent tu les scotch
Jacsi
MessagePosté le: Dim 25 Nov 07 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Super content :D
Hiiiiii :)
Razz
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Dim 25 Nov 07 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est logique que ca fonctionne parceque si tu creve et que ta roue de secour est une tole tu ferais comment Super content :D
hicamboy
MessagePosté le: Sam 15 Déc 07 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait 2 semaines que je roules en acier hivers avec les goujons des alu et y a aucun bruit
donc aucun probleme
