Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit sous capot moteur!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benoitktm
MessagePosté le: Mar 30 Oct 07 à 21:46    Sujet du message: bruit sous capot moteur!!!! Répondre en citant
bonsoir,voila,lorsque je demare et que je part,les 10 1ere minute surtout,donc quand le moteur est froid,il y a des bruit comme des glaçon ou cailloux qui se baladent sous le capot!!!!surtout quand la voiture bouge de droite a gauche en fait.c tres desagreable,si quelqu'un connai ce probleme?merci
Dialho
MessagePosté le: Mar 30 Oct 07 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sans connaitre ton modèle, l'année ni son kilométrage ?
benoitktm
MessagePosté le: Mer 31 Oct 07 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
excuse!!alors c'est une 2.0l16s de 2001 et elle a 78000kms
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 31 Oct 07 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un "clac... calc... clac..." regulier ???
Perso j'avais essayer une 2l 16v de 2001 et j'avais un "clac... calc... clac..." regulier quand il l'a demarer, et ceux jusqu'a ce qu'elle soit chaude, mais la cause etait certainement du au fait qu'elle n'avait pas tournée depuis longtemps (il a du s'y reprendre a plusieurs fois avec les cables pour la demarer...)
D'ailleurs je déconseille fortement le "garage de l'olympe" à Grenoble Clin d'oeil ;)
benoitktm
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut,non en fait c'est un buit comme un truc qui se balade,sa fai klong klong comme une ferraille qui tape contre un truc mais j'ai tout regarder et rien.cela pourait il etre cette piece desouder dans le collecteur,car sa le fai surtout a froid?
Micmax
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire il y a environ 1 an sur un 2l hdi ( 306 ) à environ 90000 kms.
C'était la poulie de sortie de vilebrequin qui commençait à lacher.
Remplacement de celle-ci + courroie accessoires.
Pas donnée l'affaire...
juju25
MessagePosté le: Ven 02 Nov 07 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
hello, Hiiiiii :)
Moi pareil j'avais un vieux bruit de tôle aussi, il a disparu l'espace de 2 semaine sans rien que j'y fass et voilà kil réapparait!!! Twisted Evil
Mon lion ma dit que c'était le galet tendeur couroie distri donc faut ke je le change 53 euros pièce, avec main oeuvre je pense 100 euros koi Crying or Very sad !!!
Apparemment tu peux rouler comme ça mai bon c mieu de le changer je vous retien au jus VrooOOOom !
307 xs Premium 2L HDI 110CV bleu récif, 3 portes, jantes ariane chargeur 5 CD, feux de T6 et plaque blanche...j'adore!!!A vendre
