Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment Programmer une clé neuve ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dingo971
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 21:53    Sujet du message: Comment Programmer une clé neuve ? Répondre en citant
Bonjour.
Je possede une peugeot 307 HDI 90XT année 2001.
J'ai ma clé qui a le boutton d'ouverture a distance déchiré. Je compte la changer, mais j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrait la procedure pour programmer une clé neuve ? Je demande ceci car Peugeot Guadeloupe me propose la partie en plastique pour 92 euros et si je compte main d'ouvre plus programmation je suis dans les 150 euros.
Merci pour vos réponses.
Midwest02
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir !!
a essayer: contacte en position accessoire !et appui sur le bouton de fermeture ! retire et fais un test!
ALPINE
MessagePosté le: Ven 26 Oct 07 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu met le contact et tu appui 10 sec sur le bouton de fermeture puis tu retires la cle tu attends un peu et tu essaye Cool
Vacances aux etats-unis
Dingo971
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponse (Alpine et Midwest02). Mais Peugeot Guadeloupe me demande la deuxieme clé afin de programmer la nouvelle, est ce du pipo ? Si je programme la nouvelle clé, la deuxieme clé fonctionnera t'elle toujours ?
Cordialement.
Locapansa
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai pu comprendre, peugeot doit réinitialiser la nouvelle clé... donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que décrit plus haut.
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Midwest02
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
et d'après se que je sais que j'ais écris a essayer Monsieur VERT ...
sinon Alpine juste une courte kilk sa sufira Cool
SebastienC
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si peugeot te reprog une clef il te faut les deux clefs.
307 cc hdi 136 Gris Alu.
ALPINE
MessagePosté le: Sam 27 Oct 07 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
la procedure du garages se fait comme ceci
le client apporte la voiture les 2 cles la carte code
le mecano branche le PPS
il suit les instructions que lui donne le PPS
et a la fin il doit avec chaque cle qui a les bouton de verroulliage mettre le contact et tenir le bouton de fermeture 10 sec pour une T5 et 5 sec pour une T6 ensuite retirer la cle attendre 3-4 sec et voila le tour est jouer
dingo307
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
et quand on a une T5 donc avec clef de T5 et que l'on veut avoir une clef de T6 pliable c'est posible ou pas ?
Ma présentation
Locapansa
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne pense qu'il y ai de différence entre les clés... maintenant à faire confirmer...
ALPINE
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
a toi d adapter l embout de cle sur la commande Wink
Locapansa
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas moyen d'avoir un embout de clé non gravé
et de faire graver les sillons comme sur la clé d'origine ?
Concombre
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le problème. Vous avez 2 clés, une qui marche l'autre qui marche pas. Vous allez chez peugeot pour la clé qui marche pas. Logiquement vous utilisez l'autre clé pour démarrer la voiture. Donc elle vient bien avec vous. Sauf si vous y allez en vélo Wink
Non, il y a un transpondeur dans la clé qui communique avec la voiture. Il faut que le systeme reconnaisse l'éléctronique de la clé pour autoriser le démarrage. La clé non programmée servira juste à débloquer le neiman
307 SW - HDI110 - 2003
Locapansa
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK, c'est bien ce que je pensais.
Donc voici la marche à suivre :
- acheter une clé rétractable du type 207 mais 'vierge'
- faire graver les sillons de sa propre clé dessus
-aller chez pigeot pour faire programmer la nouvelle clé.
Midwest02
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
- faire graver les sillons de sa propre clé dessus-aller chez pigeot pour faire programmer la nouvelle clé.
salut !! sa s'appelle l'Anti-demarrage Cool
PS: si tu perd les deux cléfs et la carte confidonciel. peugeot ne peut pas connaitre le code du systeme!! donc faut acheté un nouveau systeme(encor un prix hyper-chère)!!!!
clamaran307
MessagePosté le: Dim 28 Oct 07 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut donc au final on s en tire pour combien si on achete une clef de t6 vierge pour remplacer c elle de T5 ?
Augure
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
je me permet de remonter ce "vieux" topic car il m'intéresse au plus haut point !
je m'explique (et on rigole pas !!! Evil or Very Mad ... Rolling Eyes )
hier, sur un parking de superette, mon fils jouait au volant pendant que ma femme rentrait les courses... tout le monde reprend sa place, ma femme mets les clefs dans le démarreur et tente de démarrer... rien !
elle demande à mon fils (3ans) ce qu'il à fait :
"J'ai mit un cailloux maman"...
ARGGGG
passé le douloureux moment où l'on rentre à pied, je voulais trouver un moyen de ne pas dépenser (c'est pas le bon moment) et donc j'ai regardé ces pièces là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/678041486.htm?ca=2_s
ou
http://www.turbo-casse.com/neiman/7667-neiman-peugeot-307-occasion.html
mais cela est t'il faisable par un "deux main gauche en méca" et surtout (en lien avec le sujet) même si je m'en fou d'avoir 2 clefs différentes pour portes ET démarreur... je me demande si la reprogrammation n'est pas obligatoire pour pouvoir démarrer ?
vous en pensez quoi ?
- les pièces d'occaz peuvent me dépanner ?
- le système électronique doit t'il être reprogrammé ?
(sachant qu'il faut encore que j'aille en vélo chercher la pièce... et que la supérette n'appel pas la fourrière au bout de qq jours... Super content :D )
édit : j'avais bien lu le topic... mais mal le titre... Embarassé..
pour moi ce n'est pas une clef neuve... alors je laisse libre choix au modo de transférer le topic là ou il devrait être si ils pensent qu'il n'est pas à sa place...
en attendant, je vais aller me présenter Clin d'oeil ;)
une chtite 307 de 2004
