Peugeot 307 - Voir le sujet - Configuration poste - Question sur chargeur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Domdom
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 12:21    Sujet du message: Configuration poste - Question sur chargeur Répondre en citant
J'ai acheté une 307 XT prémium 2,0 HDI 90 récemment.
J'ai une première question avec le chargeur 5cd Blaukpunt : Peut-on lire les CD à partir de celui-ci ?? Il y a bien une touche sur le poste avec plusieurs CD superposés dessinés dessus mais rien ne fonctionne. (Ni avec les numéros) En fait il me sert juste de range CD... Sad
Ensuite, dans les options du poste, on peut modifier les bass, mettre le loud ou non... etc
Tout ceci fonctionne mais le réglage du volume en fonction de la vitesse reste bloqué sur "off"
C'est normal car c'est une option ou ca ne fonctionne pas ?? Evil or Very Mad
Merci beaucoup.
"In Tartiflette we trust"
harman
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
la chargeur est bien un lecteur normalement encore heureux. Super content :D Super content :D
mais dans ton cas il est apparemment H.S
retour SAV peugeot ou achat d'un nouvelle autoradio Mp3 qui remplacera sans problème ton chargeur.
pour l'option volume asservie a la vitesse bizarre que la fonction ne passe pas sur "On"
un petit coup de valisette chez peugeot devrai arranger ça mais c pas gratuit pour info.
Domdom
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Zut j'ai oublié de preciser, c'est une occasion de 2001 donc pour le SAV ou la garantie je peux me gratter...
Je vais me renseigner pour le prix mais je pense que ca doit être cher donc ca restera "range CD"...
Merci pour ta réponse.
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne le réglage automatique du volume, oublie... ça sert à rien... je peux l'activer sur ma voiture, tu sens aucune différence Clin d'oeil ;)
Si tu veux un chargeur CD, tu peux en trouver sur ebay Clin d'oeil ;)
zephyrin
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non même en ocasion tu as une garantie obligatoire du vendeur (particulier comme professionnel) de 3 mois contre des vis caché ce qui semble être le cas du chargeur CD ...
Tu ne l'as pas essayé le chargeur avant la vente ?
tu l'as achété à un professionel ?
tzinzin
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 07:29    Sujet du message: Re: Configuration poste - Question sur chargeur Répondre en citant
Merci beaucoup.
salut, a tu ai moins les 5 petites loupiottes sur les no des CD qui sont allumer ? soit verte soit orange ?
tu sera deja si l'alimentation arrive
peut etre que le connecteur est debranché à l'arriere ?
pu de voiture perso vive la voiture boulot = essence gratos
tzinzin
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
zephyrin a écrit :
[Non même en ocasion tu as une garantie obligatoire du vendeur (particulier comme professionnel) de 3 mois contre des vis caché ce qui semble être le cas du chargeur CD ...
+1 en effet
Domdom
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non je l'ai pas acheté à un pro et je ne me suis pas plus soucié de ce chargeur dans la mesure ou j'ai vu premièrement qu'il s'allumait et ensuite que les CD rentraient et sortaient normalement en appuyant sur les boutons...
Tampis, ca restera comme ca...
En revanche ca me fait bien chier pour le contrôle du volume car moi je trouve ca très agréable, quand tu passes de 90 à 0, le volume est trop fort et vice versa.
Merci à tous
