Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème montage nouveau RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Akrodunet
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 13:30    Sujet du message: Problème montage nouveau RT3 Répondre en citant
J'ai vendu mon poste RT3 issu d'une 307 à un ami qui a une 206 de octobre 2004.
Il avais anciennement un RT3, mon modèle à moi et un modèle CAN, est-il compatible avec sa 206 ?
Quand on le branche la led rouge du bouton SOS clignote, le jolie logo Peugeot s'affiche sur l'ODB puis ca s'éteint.
On a essayé de mettre le CD GPS mais rien ne se passe non plus.
Je souhaiterais donc savoir s'il suffit juste d'activer le poste chez Peugeot ou si c'est impossible ?
Merci de votre aide et bonne journée Wink
aos_silver
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , il me semble de memoire que toute les 206 sont en VAN et non en CAN , donc je pense qu'il faut un rt3 VAN pour que cela fonctionne.
ensuite pour l'activation chez peugeot , le poste devrais fonctionner sur la 206 (avec des bips) mais il devrais fonctionner.
voila j'espere que tu trouvera une solution a ton probleme mais je pense bien que cela n'est pas compatible ...
307 T5 XS Premium + emulateur chargeur CD + Regulateur de vitesse + RT3 couleur monté.
