Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d’ouverture de coffre 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
narekaci
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 11:53    Sujet du message: Problème d’ouverture de coffre 307 SW Répondre en citant
J’ai un problème d'ouverture- fermeture du coffre de mon 307 SW.
Hier soir en rentrant chez moi je n’arrivais plus ouvrir le coffre de ma voiture. Au fait le coffre est fermé mécaniquement, mais l’ordinateur du bord montre qu’il est ouvert. Le résultat je ne peux ouvrir le coffre, en plus je ne peux fermer la voiture.
Est-ce que cela est arrivé à quelqu’un ? Si oui, quelle solution ?
Merci de vos réponses.
A+
Mouss77
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi sue ma 307 des fois le coffre ne s'ouvre pas, je suis obligé d'ouvrir une porte pour qu'il s'ouvre et je ne sais pas non plus à quoi c'est du mais en ouvrant la porte il s'ouvre.
Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
narekaci
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Au fait j’ai lu dans le forum qu’on peut ouvrir le coffre mécaniquement de l’intérieure. Il faut pousser avec un petit tournevis par le seul petit trou qu’il existe près du mécanisme de fermeture. Ensuite j’ai un peut rapproché (avec l’indexe) les deux pièces en plastique noire sur la chassie de la voiture, qui entoure le mécanisme de fermeture. Je pense que se sont des aimants. J’ai testé, et tous marche impeccable.
A+
kingfisher
MessagePosté le: Mar 27 Mar 07 à 09:08    Sujet du message: Le coffre ne s'ouvre plus Répondre en citant
Je fais suite à votre discussion, car j'éprouve de plus en plus de problème d'ouverture du coffre de ma 307 break. Et cette fois ci , cela coince vraiment. Je suis maintenant oblige de placer un petit tournevis dans l'orifice d'ouverture de secours en passant par l'intérieur de la voiture.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait le schéma de fonctionnement électrique et mécanique du système de fermeture ouverture. Car je me pose les questions suivantes:
Est-le bouton contacteur extérieur d'ouverture qui fait défaut?
Est-ce un problème de câblage entre le bouton contacteur et la serrure?
Est-ce la serrure elle même?
Depuis l'acquisition neuve, je ne cumule que des soucis d'ordre électronique et j'ignore si ils ont un lien commun?
Problème de commodo.
Problème d'affichage sur l'afficheur centrale.
Les feux arrières de position ne s'allument pas tout le temps alors que les ampoules sont bonnes.
Et je passe les problèmes de fermeture centralisée.
Et bien sur, tous ces difficultés arrivent bien après la garantie bi annuelle, alors qu'ils ont commencé durant cette période, mais je n'en faisais pas un cas puisqu'ils étaient sporadiques.
Merci à tous de votre contribution.
narekaci
MessagePosté le: Mar 06 Nov 07 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voici 7 mois plus tard le problème recommence. Le coffre est fermé mécaniquement mais le tableau de bord indique qu’il n’est pas fermé et c’est impossible de fermer la voiture. Après l’ouverture mécanique du coffre par le petit trou, j’ai essayé de bouger les petits plastiques. Rien à faire le coffre ne se ferme plus électroniquement. J’ai démonté le cache en plastique arrière. J’ai bougé les connexions électriques du système de fermeture du coffre, cela n’a rien changé. Par le simple fait de débrancher et rebrancher la connexion électrique, le système c’est mis à marcher. Je ne sais pas si c’est un mauvais contact qui fait cela ou un disfonctionnement de l’électroaimant. Les mesures électriques m’ont rien renseignés. La prochaine fois, si cela arrive, je ferais les mesures électriques avant de débrancher les connexions.
S’il y a quelqu'un qu’il a une idée je serai preneur. Surtout sur le sujet du fonctionnement électrique du coffre, qu’il me semble vraiment particulier.
Merci de vos réponses. Je compléterais ce sujet si j’ai d’autres renseignements ou d’expériences, car j’ai rien trouvé dans le forum, sauf le changement du système de fermeture.
A+
