Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit demarrage a froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wakabayashi
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 13:40    Sujet du message: bruit demarrage a froid Répondre en citant
J'ai une 307 HDI 90 XT de 2003 (85000kms) depuis quelques mois et à chaque démarrage à froid j'entends un couinement aigu dans le moteur pendant 4 ou 5 secondes. Comme un bruit de courroie.
Sinon elle démarre bien, mais ce bruit m'inquiète, c'est pas normal.
Quelqu'un aurait une idée?
Gab
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble au fameux problème du volant moteur, mais d'habitude c'est plutôt sur les hdi110.
dadagsxr
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben normalement ya pas de prob volant moteur sur les 2l 90, c peut etre la courroie, elle dort dehors
wakabayashi
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Oui elle dort toujours dehors. Et j'ai l'impression que le bruit est plus fort et plus long quand je ne m'en suis pas servi pendant 1 ou 2 jours (A vérifier).
carrtman
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as toujours le carter d'insonorisation (ou protection en plastique) sous le moteur ? Car si tu l'as plus, par exemple, par temps de pluie, l'eau vas sur les courroies et ensuite elles cuinent. En ce moment c'est mon cas.
dadagsxr
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
je te demande cela car lorsque la mienne dors dehors le bruit se produit essentiellement quand il fait froid, donc la courroie cuine à cause de l'humidité, par contre lorsqu'elle dort dans le garage cela cuine pas, le bruit est plus flagrant lorsque la voiture ne tourne pas plusieurs jours
wakabayashi
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponses. Pas d'inquiétudes alors. Malgré tout je vais surveiller ça.
mike1112
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
le couinement doit provenir de la courroie d'alternateur ou courroie accessoire
peugeot 307 hdi 90v noire obsidien
bono
MessagePosté le: Mar 16 Oct 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vi c'est tout a fait normal Wink
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
de rien, mais si ca le fait en permanence quand tu roule la faut se poser des questions, sinon pour l'instant ne t'inquiète pas
matju38
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est qu'au démarrage, rien d'alarmant, juste de l'humidité. Vous pouvez dormir tranquillement.
5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
