kmnsprod 307 d'Or
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 575 Localisation : 01
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 19:36 Sujet du message: [résolu] c'est le capteur de pédale de frein!!le truc con |
salut a tous
donc je vous explique.
gros pétage de plomb,ma 307 bug a fond.
-mon régulateur de vitesse ne marche plus
-mes feux stop reste allumé en permanance
-lorsque je mets le contacte le feux ar gauche et le centrale s'allume alors qu'il ne devrait pas.
-mon ESP/ASR se mets hors service au bous de 5 minute
j'ai regardé les fusible et apriori c'est bon.
es-ce que c'est déja arrivé a quelqu'un?
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
Edité par kmnsprod le Mar 16 Oct 07 à 16:42 (2 fois)
delasoul69 307 d'Argent
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 417 Localisation : lyon
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 19:42 Sujet du message: |
bonjour a toi
regarde si tu n'a pas de l'eaux sur ta carte de B.S.I
salutation
_________________ ...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 19:44 Sujet du message: |
elle se trouve ou la carte de B.S.I. je vais allé voir de suite car demain c'est ma femme qui a la 307 donc ça m'inquiète en plus elle aura le petit
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 20:24 Sujet du message: |
elle se trouve au niveau ds fusibles a gauche du volant, y a un cache a retirer et le bsi est le gros bloc ou est branché tous les cables!!
Edité par Br3tz le Mar 16 Oct 07 à 21:29
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 20:38 Sujet du message: |
et l'eau peut rentré là?
merci Br3tz
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 21:37 Sujet du message: |
non tu m'avai pas fait voir.
je vais regardez mais c'est dingue ce truc!!!
Kyser 307 d'Or
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages : 997 Localisation : Essonne (91)
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 22:32 Sujet du message: |
L'eau ne rentre pas comme çà.
C'est souvent parcequ'on a voulu faire passer un cable d'alim d'ampli par exemple. Et on a oublié de bien isolé çà avec un joint adéquate ou encore de la silicone
_________________ HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
syl20xsi Modérateur
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 23:54 Sujet du message: |
d'ailleurs c'est en bas à gauche du volant (et non à droite comme quelqu'un l'a marqué plus haut)
si le BSI déconne, c'est possible qu'il y ai de l'eau, sinon une MAJ ne peut pas faire de mal...
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 04:39 Sujet du message: |
sinon et j'esper pour toi c juste un mise a jour (20€)
ou le com2000 mais la c plus ma meme (200€)neuf
la B.S.I (1000€ a 2000€) mais la je ne suis pas sur du prix
salutation
Kyser 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 09:19 Sujet du message: |
400€ le BSI selon mes souvenirs.
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 16:41 Sujet du message: |
donc après un gros démontage de mon tableau de bord pour vérifié toute les cosses de branchement éléctrique j'ai trouvé mon erreur...ce qui vous parraitra logique.
le regulateur de vitesse ne se déclanche pas si on a le pied sur le frein.
l'ESP se désactive si trop longtemp le pied sur le frein.
les ampoule s'allume si on appui sur le frein.
pourquoi 2 sur 3 car une étai grillé...
mon problème étai tous simplement le capteur de la pédale de frein...il étai débranché!!!
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 19:09 Sujet du message: |
bonjour
donc rien de bien grave
salutation
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Oct 07 à 19:38 Sujet du message: |
oui heureusement,c'est en passant les cables pour descendre mon ODB que j'ai du le débranché
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
