Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme moteur découvert lors de la reprog!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kekelefennec
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 20:32    Sujet du message: probleme moteur découvert lors de la reprog!!! Répondre en citant
suite a ma reprog chez sport systeme (Albi) ma voiture ne développai que 86cv alors que celle de mon pote dévelopai 96cv (meme moteur 2l hdi 90 cv)
le mec de chez sport systeme me parle de probleme d'injecteur (ou peut etre turbo gripé) alors je voudrais savoir si quelqu'un a déja fait changer ou autres c'est injecteur?? coment peut on savoir réelement si les injecteur sont bouché ou si ien a un qui ne marche pas??
voila ma courbe :
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les injecteur ça se teste.....Faut aller chez un diseliste..... Clin d'oeil ;)
kekelefennec
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
okok merci!! dieseliste du genre??mon garagiste du coin peut me le faire? et sinon il te prenne combien pour les tester?si quelqu'un peu m'aider.
okanabie
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément,un truc simple >> controle les retours de gasoil pour savoir si il y a un injcteur de foireux
trouve de quoi relier les retours (tuyaux plastique aquariophyle par ex)
de chaque injecteur a un récipient ,donc 4 récipients identique et tu pince le tuyau de retour en amont
tu met le moteur en marche ,et tu regarde
si tu a un injecteur foireux il aura un retour monstrueux comparé au autres,c'est comme çela que l'ont contrôle un injecteur électronique dans la plupart des garages
voila kévin
Edité par okanabie le Mar 28 Aoû 07 à 20:57
kekelefennec
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
okanabie a écrit :
pas forcément,un truc simple >> controle les retours de gasoil pour savoir si il yen a un de foireux
voila kévin
a dacord !! bon ba je vais voir sa ce weekend alors!! merci beaucoup les ga !!!
