ISL 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages : 422 Localisation : Israel
Posté le: Sam 28 Juil 07 à 02:08 Sujet du message: Eclairage de la plaque d;imatriculation |
Bonjour a vous tous
j'ai changer une des ampoule de la plaque d'imatriculation, suite a ca le fusible a casse
je l'ai changer et meme si l'ampoule est neuve et a l;air intacte, elle ne marche toujour pas, j;ai l'impression qu;elle ne rentre pas correctement dans les trous ( l'ampoule pas le fusible)
je sent comme un jeu quand je la touche par rapport a la seconde donc je voudrai avoir vos avis et comment y remedier ??
peut etre demonte l'ec;erage de la plaque?? comment faire?
Alex_Calibur 307 Addicted
Inscrit le: 12 Juin 2007 Messages : 73 Localisation : Clermont-Ferrand (63) - 307SW
Posté le: Sam 28 Juil 07 à 02:18 Sujet du message: |
Ôte les deux ampoules et change le fusible.
Si il reclaque, c'est que tu as un autre problème !
Si tu peux faire des photos de tes ampoules, ça pourra aider.
Et enfin, remet les ampoules une a une (tu es sur d'avoir pris le bon modèle ?)
_________________ des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Juil 07 à 11:51 Sujet du message: |
grae un peut les pates de contect j avais le meme probleme..
ISL 307 d'Argent
Posté le: Dim 29 Juil 07 à 02:56 Sujet du message: |
merci de vos reponsses rapides
l'ampoule est de meme intensite et semble en etat de marche
est t'il possible denlever le bloc entier des lumiere car je pensse qu'il y a un mauvais contact tout simplement qui fait tout sauter...
ca devien embetant vu que je ne peut pas rouler la nuit sans feu de possition a gauche... avec tout les flics ca risque de me couter cher
merci d'avance
Posté le: Dim 29 Juil 07 à 12:01 Sujet du message: |
Si ton fusible saute c'est que tu as une sur-intensité
par exemple des ampoules qui consomment 1.5 A (donc 10W) chaque avec un fusible de 2 ampères pour les deux...
Si ton fusible est bien du bon calibre et que toutes tes ampoules de la ligne sont celles préconisées, donc que la conso totale est inférieure au calibre du fusible, alors tu as un court-circuit
Et attention, on ne met jamais un fusible de 10A sur une ligne concue pour 5A, sinon, c'est le fil qui crame et ca peut faire bruler la voiture !
Donc, il va falloir que tu vérifie tout ça et que tu cherche bien...
Les ampoules que tu as sont celles qui ont des petites 'pattes' qui doivent être repliées contre le verre ?
Si les pattes sont mal misent, elles peuvent être la cause du court-circuit.
Eventuellement, fait péter les photos
