felissou30 Curieux
Inscrit le: 09 Juil 2007 Messages : 14 Localisation : gard
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 10:20 Sujet du message: branchement deuxieme ampli |
salut,j'ai besoin de vos services pour savoir comment brancher un deuxieme ampli sur mon poste kenwood en sachant que j'ai qu'une sortit rca et que je l'ai utiliser pour brancher mon premier ampli,merci de vos reponse,a+
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 11:30 Sujet du message: |
je ne pense pas que se soit possible sans RCA
a quoi va servir ton 2 eme amplis
_________________ Vacances aux etats-unis
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
MORGADO 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mai 2007 Messages : 39 Localisation : Frontière Belge ( Charleville )
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
felissou30 Curieux
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 11:56 Sujet du message: |
merci bien les gars,jevais donc mettre mon deuxieme ampli pour mon caisson jbl.a+
felissou30 Curieux
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 12:01 Sujet du message: |
et dis moi harman,donc si j'ai bien compris je branche les y au sortit du poste ,je tire mes deux ligne rca,pour chaque ampli,et pour le + est ce que je peut ponter d'un à l'autre ou pas.
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 12:15 Sujet du message: |
Les Y tu va les mettre a fin de ton cable RCA existant si tu peux
sinon cela va t'obliger a repasser de nouveaux cables RCA tout le long de la voiture et dépenser de l'argent pour rien.
il existe des Y RCA de différentes longueur je crois.A toi de voir de combien seront espacés des 2 amplis si c jouable ou pas.
sinon oui faut tu peux les positionner au cul de ta source et repasser un cable RCA classique.
Attention lors de l'achat des Y car il en existe avec 1 femelle pour 2 males et 1 male pour 2 femmelles.
pour l'alimentation électrique du 2 ieme ampli tout dépend de la section de ton cable et de ton fusible qui sont en place actuellement.
felissou30 Curieux
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 12:19 Sujet du message: |
pour le cable c'est du 20mm et pour le fusible c'est de 40 il me semble, ca suffira tu pense,par contre pour les y je vais etre obliger de les mettre au cul du poste car j'en ai deja mis sur le premier ampli (rockford)
Goli 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 12:42 Sujet du message: |
comme je l'avais signaler plus haut il ya parfois des sorties RCA sur les amplis
Montre nous une photos de ton ampli ou sa référence comme te conseille judicieusement notre ami Goli.
cela t'évitera peut être des efforts pour rien d1
felissou30 Curieux
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 13:09 Sujet du message: |
a vu de nez je dirai non pas de sortie.tant pis....
felissou30 Curieux
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 13:14 Sujet du message: |
ok,et pour le cable et le fusible,t'en pense quoi ?
mike49 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages : 183 Localisation : cholet 49 maine et loire
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 16:27 Sujet du message: |
bonjour
moi perso je mettrait un derivateur de plus
tu rentre ton cable de 20 et tu sort avec 2 cables en 10 et bien sur il faut que tu mettre 2 fusibles d equivalence de tes amplis ou un peut moins et voir a peut etre augmenter le fusil de sorti de batterie mais la je reste neutre
bon courage
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 31 Juil 07 à 19:26 Sujet du message: |
Du 20mm² devrai suffire mais il est préferable de calculer l'amperage de tes ampli pour la section du cable et la grosseur du fusible général.
