Peugeot 307 - Voir le sujet - premiere panne. quelqu'un peut il m'aider?????? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sergio
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 21:05    Sujet du message: premiere panne. quelqu'un peut il m'aider?????? Répondre en citant
bonsoir a tous. sayé premiere panne.
g roulé toute la journée avec ma 307. je suis rentré chez moi en rentrant du boulot.
G voulu reprendre ma voiture pour allé faire une course.
et la plus rien....... g tourné la clef et rien......
G mis les cable. elle est reparti.
je suis allé faire un bon tour avec. et quand je sui arrivé dans mon garage. je l'ai arrété, g réessayé. et la plus rien non plus......
est ce que quelqu'un a une idée de ce qu'elle a?
merci.
albator92
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut sergio
combien de borne ta voiture?
peut être ton alternateur est mort
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
sergio
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
elle a 70000 kms. elle est de mai 2004.
albator92
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'étonne à 70000 km quand même ou alors ta batterie est complètement morte, je te conseille de la changer et de voir si elle tient la charge et la tu seras tous de suite si ton alternateur charge ou pas
alasan
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
batterie kaputt ....
sergio
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez deja eu le cas?????
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble beacoup à une batterie qui a rendu l'âme
sergio
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je panse que c la batterie.
mais je voulai savoir quel sont les symptome le l'alternateur HS????
ace
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un voltmetre
tu va testé a vide juste en ouvrant le capot tu regarde la tension aux bornes tu doit avoir 12volts environ
après une fois la voiture demmarée tu reteste moteur tournant tu doit avoir 14volts environ
après tu coupe le moteur et tu va testé tu doit recupéré les 12v ou un peut plus mais pas moins sinon cela signifie que la batterie est morte
si tu n as pas plus voiture demmarée c est l alternateur qui est mort ou la couroie qui est detendue...
sergio
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca marche. je verrai ca demain.
sergio
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu. c t bien la batterie.
steph
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhhhhh cette fichue batterie Monsieur VERT ...
et bien tant mieux que ce ne soit que ça Wink
sergio
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c clair. je m'attendai deja a pire!!!!!
