Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel fusible??? [résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
baldor
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 21:50    Sujet du message: Quel fusible??? [résolu] Répondre en citant
Boujour a tous
je vais installé prochainement un ampli jbl 4x50rms et un sub jbl 30 cm 250w rms un ami ma revendu un kit de cable sans fusible et je ne sais pas du tout l'amperage du fusible a mettre ?? j'ai entendu 40A mais je prefere demander a des pro Wink
Edité par baldor le Mer 18 Juil 07 à 11:16
mike49
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
moi je m etrait un 60a
il faut toujours que le fusible de sorti de batterie soit plus puissant que celui de l ampli
baldor
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok entendu merci Clin d'oeil ;)
FredMM
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
mike49 a écrit :
bonsoir
complétement faut!!! Rolling Eyes
si tu mets un fusible plus puissant que celui de ton ampli c'est lui qui risque de griller!
met un fusible disons 5a de moins que celui de ton ampli au moins si y a un soucis c le fusible qui saute et non ton ampli! Clin d'oeil ;)
Le but du premier fusible (comme tous d'ailleur) est d'arréter au plus tôt toute surtenssion! Clin d'oeil ;)
donc rgarde le fusible de ton ampli pour savoir a combien il est et tu mets un poil en dessous pour celui qui serat juste aprés la baterie sur ton cable d'alim! Clin d'oeil ;)
baldor
MessagePosté le: Sam 14 Juil 07 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder j'ai 2 fusibles sur l'ampli de couleurs blancs avec marqué dessus 25A donc un fusible de 40A pour le kit de cables c'est bon??
mike49
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
oups Embarassé.. Embarassé.. milles excuse je me suis plante
je suis con parfois j ai inverse les mots
baldor
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
confirmation pour le fusible de 40A SVP
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
si je suis le raisonnement de FredMM, qui me parait tout a fait exact, tu dois mettre un fusible de 20A en départ batterie car en aucun ca tes 2 fusibles de 25 Ampères doivent s'ajouter, ils protègent surement 2 choses différentes et en cas de surtension ce sera les 25 qui grillent et le 40 du départ ne grillera jamais.
Si je me trompe hésitez pas à me reprendrecar je ne suis pas spécialiste d'intall audio Wink
baldor
MessagePosté le: Dim 15 Juil 07 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok qqun pourrai me confirmer l'avis de gysmo pour pouvoir enfin etre fixé mdr. Fusible de 20 ou 40 A
Merci.
seb306i
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
oula,
Vous savez a quoi serve les fusible au moins?
Bon les fusible que tu a sur ton ampli de 25 A serve a proteger les cours circuit dans ton ampli en interne donc ton ampli est deja proteger.
apres le fusible que l'on met a la batterie ne sert en aucun cas a proteger l'ampli il sert a proteger la ligne c a dire ton cable, donc ci ton cable ce defait de ton ampli et touche a la carcasse de la voiture il va ce produire un cour circuit donc + de 1000 A donc ton fusible va griller.
Apre pour calculer ton fusible, souvent l'on aditionne les deux fusible de l'ampli donc 25+25=50A mais bon ton ampli n'ariverra surment jamais a consommer cette intensiter car c'est souvent quand il travail pontet en 2ohms sur deux sub.
Moi je te dit mette du 20 ou du 40 A comme tu veut, commence par le 20 et ci il grille met un 40 mais perso ton 20 suffira je pense.
PS: j'ai 2 ampli, pousser a fond messurer avec un pince ampermetrique je suis monter a 32 maximum.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
gysmo07300
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
le fusible départ batterie sert en priorité à protéger le cable qui relie la batterie a la charge, c'est pour cela qu'iil doit se trouver au plus près de la batterie.
Le calibre du fusible dépend de l'intensité de charge max admissible suivant la section du cable ainsi que la longueur de celui-ci choisi pour l'install.
Si tu met du 10 carré ou du 50 carré, il ne faudra pas la même valeur de fusible.
seb306i
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
baldor
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
mon cable d'alim c'est du 35 mm² et la longueur je ne sais pas trop ca part de la batterie jusqu'au coffre,malheuresement j'ai pas eu le choix pour le fusible chez norauto il y avait que du 30 A vous pensez que c'est bon ??
baldor
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas ca marche merci pour vos conseils Clin d'oeil ;)
seb306i
MessagePosté le: Mar 17 Juil 07 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
ci tu a une pince ampermetrique fait l'essait de messurer l'intensiter qui passe dans le cable.
