Peugeot 307 - Voir le sujet - Freins arrière peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jecla62
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:35    Sujet du message: Freins arrière peugeot 307 Répondre en citant
Avant toute chose,bonsoir à vous tous! J'arrive sur le forum avec un léger problème qui,je l'espère,vous allez m'aider à résoudre(à charge de revanche).Sur ma 307 2l HDI 90 ch,je voudrai connaitre l'astuce pour repousser le cylindre de frein arrière(disque).Je voudrai m'éviter l'achat d'une revue technique.Le frein à main est adapté en bout de cylindre.J'ai essaye de le repousser,de le visser(à droite)...Je suis à votre écoute et à votre bon vouloir.31 ans de mécanique mais ma première 307.Merci d'avance à vous tous.
JECLA62
okanabie
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pousser et tourner en meme temps pour rentrer les pistons
alors a gauche tu tourne vers la gauche et a droite vers la droite
vala
jecla62
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Okanabie merci encore pour le service. jecla62.
JECLA62
steph
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
vala
c'est bon à savoir, merci oka Monsieur VERT ... Wink
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 07 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc il faut quand même un repousse piston ? Un model précis ?
Je vais pas tarder à faire mes freins, et j ai pas trop envie de coincé sur ce problème Cool
okanabie
MessagePosté le: Sam 23 Juin 07 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec un bon tournevis on peux le faire quitte a s'aider d'un serre-joint
sergio
MessagePosté le: Sam 23 Juin 07 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
et sur le piston, il y a combien d'encoche?
scheaks
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'hesitais a changer les miennes,,,,mais avec ces explications je le ferais les yeux fermes Cool ,,,,,,,merciiiiiiiiiiii
