Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit de fond à 90km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebe7984
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 13:31    Sujet du message: bruit de fond à 90km/h Répondre en citant
Bonjour, j'ai un bruit de fond comme si vous laissez trembler un carreaux poussé par le vent, dés que j'arrive à 90km/h ensuite si je dépasse je n'entends plus rien, pourriez vous me dire de quoi il s'agit? merci...
Alex_Calibur
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bavette en plastique sous le moteur mal fixée et qui bat au vent....?
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
bebe7984
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve cette bavette et que faire ?
Titu
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux je pense c'est de la mettre sur un pont et de regarder si tout les caches en plastique sont bien clispé il ce peut que des clipse soit cassé Clin d'oeil ;)
Elle est Gris Alu, c est une Griffe, c est un HDi136.....Que dire de plus? a part que t'es ......
nj
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ça aussi
pour moi c'estais un mauvais reglage des portes ar plus le cofre
il sufit se desere le reglage avec une cle torx et le reculer un peut
jusqu'a que le joint soit bien plaque contre la carroserie
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
bono
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde tes caches de roues avant , souvent un se defixe a la fixation du bas , et ca produit ce bruit des que tu atteinds environ 90 km/h Wink
bebe7984
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'entends ce bruit plutot à l'arrière.
bono
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tes caches amortisseurs ne sont pas tombés ?
Les miens ne tiennent pas , et a chaque fois qu'ils retombent j'ai des bruits "bizzares" Laughing
bebe7984
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
cache amortisseurs ? c'est à dire car c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils n'etaient pas couverts dés le premier jour de l'achat mais je me suis dit que c'etait normal.
bebe7984
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui en changeant mes pneus avant chez jumbo pneus , le chef d'atelier m'as dit que ce bruit pourrait venir des pneus arrières qui sont de neiges et apparement sont deformés , on le sent au toucher ca fait comme des vagues sur la bande de roulement , il m'as dit que les pneus neiges avaient une gomme tendre et ca pouvait faire ce bruit mais comme ils sont encore bons , je n'ai pas envie de claquer encore de l'argent. bqu'en pensez-vous?
bebe7984
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
apparement ca me le fait que à basse vitesse.
carrtman
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca me la fait le coup du passage de roue qui se decroche, sa fait beaucoup de bruit, je roulais a 180km/h. Il a bien fondu, mais j'ai pas su tout de suite d'ou sa venait, j'ai cherché d'ou venait se bruit pendant une semaine. Une semaine pour voir que le passage de roue était fondu...
Pour info sa coute dans les 24€
bebe7984
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
passage de roue c'est quoi?
carrtman
MessagePosté le: Dim 24 Juin 07 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les gros carter en plastique qui est dans les ailes et qui se fixent sur le part choc . c'est derrière les roues et il y en a un par roue.
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 07 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai encore ecouté aujourd'hui je dirais un bruit de train à vapeur , "douvdouvdouv" ? personne n'a d'idées?
loren
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 07 à 19:56    Sujet du message: bruit de fond à 90km/h Répondre en citant
J'ai le même bruit et apparemment roulement arrière droit defectueux.
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 07 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
chez jumbo , moi on m'as dit c'est peut-etre mes pneus neiges à l'arrière qui sont déformés en escalier, d'ailleurs je l'ai fait monter sur un cric et on a fait tourner la roue , pas de bruit.
bebe7984
MessagePosté le: Ven 29 Juin 07 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé mon silencieux arrière , j'ai verifié les roulements, pas de bruit de roulement, j'ai verifié les amortisseurs ils sont bons, je suis quasi sur que le bruit vient de mes pneus neige qui sont déformés en escalier, donc du coup je ne sais pas si c'est dangereux de rouler commeca ?
