Peugeot 307 - Voir le sujet - mon projet 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mon projet 307
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 11:52    Sujet du message: mon projet 307 Répondre en citant
alors, voilà des ptites photos de ma 307 où J vais essayer de donner le maximum de détails possibles !!!
Je commence avec l'avant :
Pare-choc Rieger : 439 euros
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Photo avec les aérations latérales !!! Il existe le meme pare-choc sans ses aérations !!!! le prix du pare-choc est identique !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Photo d'un peu plus près !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb avec ce pare-choc, c'est qu'il a fallu le retravailler pour l'adapter correctement à la voiture , il a fallu percer de nouveaux trous ou agrandir ceux dejà existants !!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
la partie du PC que j'ai sentouré en rouge, on a du la retravaillé aussi : grosse galère là !!! En fait cette partie ressortait trop par rapport à l'aile alors que d'origine, il y avait pas de pb !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
chouchou
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Là , on s ai amusé à monter des antibrouillards... en fait, ceux-ci étaient prévus pour le pare-choc avant Rieger des Ford Focus, donc une ptite adaptation s'est imposé !! Puis on a entouré l'antibrouillard avec un joint pour le rendre imperméable !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo sa rend pas bien, mais entre le pneu et l'intérieur du pare-choc, doit y avoir 5milimètres d'espace !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les gicleurs lumineux, je ai les deux branchés direct sur la veilleuse du phare gauche !!!!! petit bricolage vite fait (J ai pas fait la photo là !!!) puis passage du cable là !!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite J ai du racheté du cable puis J ai suivi un conduit !!!!
FredMM
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien tout ces détails avec photos... continue comme sa! Wink
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Puis, J ai longé le pare-choc, tout est invisible ... pour arrivé à la veilleuse !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci Fred , t'inquiète, J ai encore pas mal de photos !!!
T37
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Bravo Chouchou pour ce photo reportage bien fait. Yeah ! Cool !!
JA CS, bar
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, on passe à l'arrière maintenant !!!!
- Rajout Rieger 250euros
- Aileron Rieger 200 euros
- 3ème feu stop cristal 75 euros
- feux à LED fond noirs FK 175euros
- Pot Devil sortie Droite/Gauche : 754 euros
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
[URL=http://imageshack.us][/URL Le 3ème feu stop !!! Il faut savoir que pour enlever celui d'origine, il faut y aller comme un bourrin, J l'avait d'ailleurs cassé... Le ptit point rouge, c'est le lave-glace arrière, à ne pas oublier de remettre !!!! Ce feu ne se branche pas comme celui d'origine, J'ai coupé la connectique d'origine et avec deux cosses le tour est joué !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'aileron, celui-ci est simplement collé , c'est pas comme celui d'origine Peugeot où il faut percer !!!! J vous assure que ca tient nikel mais quand on l'a monté, il a fallu y aller très doucement pour pas rater son coup et pour que ca soit propre !!!!
Après, c'est l'antenne qui me genait, donc, J ai acheté 1 ptite antenne et la ca sa passe, c'est juste mais ca va !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
On a rencontré pas mal de problèmes avec ce rajout arrière... D'abord, on a du recoupé le pare choc d'origine car quand on y rajoutais ce "rajout", ca descendais beaucoup trop bas ... Une fois cette opération effectué, on a collé ce rajout puis on la riveté pour être sur que rien ne bouge.... Autre problème, les rajout sortait beaucoup du pC et cela des deux cotes ( la partie que j'ai entouré en rouge là... il y avait le rajout qui sortait !!!) donc avant de mettre en peinture le pc, on a du faire un e découpe et là aussi, quelle galère !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ptit détail qui compte, on a peint une ptite partie de l'intérieur du rajout pour faire quelque chose de continu !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre ptite photo de l'arrière :
- mise en peinture de l'essui-glace arrière
- le pot devil , le plus dur c'est pas de le monter , ca va nikel mais c'est surtout de faire en sorte que les sorties soient bien symétriques et la c'est pas gagné, ca nous a pri du temps !!! On avait monter le pot avant de remettre le PC, c'est plus pratique !!!!
- quand aux feux arrière (la dernière chose que j'ai acheté), on s'y met à deux pour les monter correctement !!!! J aurai pu le faire tout seul mais J voulais que tout soit monté parfaitement !!!!!! J positionnais le feu correctement pendant que mon pote vissait !!!!
Il faut savoir que J'ai quand même changé 3 fois de feux ....
Les premiers que J'avais, classique, des Gen 3 ( que J déconseille vivement !!!)... Ces feux ne s'adaptait pas du tout correctement, ils ressortaient de la carroserie, 1 horreur... En plus, ils s'embuaient de l'intérieur et puis mon coffre ( enfin l'emplacement ou se trouve la roue de secours !!!) a pri la flotte, sans rire !!! J remais les origines et là le pb avait disparu... J retourne furax chez le vendeur qui me les échange contre des FK, les même que les actuels mais chrome, pas à fond noir ( trop tape à l'oeil d'ailleurs!!!)... La, le montage est nikel mais au bout de deux mois, c'est le feu coté droit qui prenait carrément la flotte... Retour chez le vendeur qui me les a encore échangés contre des à fond noir, et là nikel, pas de problème !!!!! Pour vous dire que la qualité de ces feux est très aléatoire !!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
ma ptite 307 de coté maintenant :
-bas de caisse de Chez Esquiss :440 euros
- rétros F16
- répétiteurs latéraux chromés ( que J vais changer contre des à fond noir aussi!!!)
- Pour les bas de caisse, au début, on les avait simplement collé pour voir ce que ca faisait et le rendu n'était pas génial, donc pour rendre l'ensemble homogène, on a décidé de les moulés et la ca rend 10 fois mieux... Le rond que j'ai entouré au niveau du bas de caisse est l'endroit qui nous a posé beaucoup de problème, en effet il y a une espèce de fente qui sépare et délimite l'aile avant, gros travail pour rendre tout ca lisse de chez lisse !!!!
-pour les rétros, on n'a pas peint le support, je pense que ca aurait été 1 peu trop à mon gout !!!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
oops, excusé moi, J me suis trompé de photos , voilà la bonne !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
encore une autre ptite photo latéral !!! Le rond que j'ai entouré (J oublié de le précisé tout à l'heure!!!) , on mois une tout ptite cale (mais ca ne se voit pas du tout !!!) dans la fente pour que le PC arrière soit bien droit !!!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
chouchou
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mon bas de caisse d'un peu plus près !!!
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant il pleut, mais J reposterais plein de ptites photos détaillées quand ca se calmera !!!!
J'ai d'abord acheter pièces par pièces sur 2ans et demi, et une fois que J'ai tout eu, on a tout monté d'un coup, sans compter que toute la peinture a été refaite .... mais avec quelques nuances par rapport à l'original, avec paillettes, quand il fait beau, ca claque bien !!!! durée du montage : 3mois ... J ' y ai participé !!!! par contre, pour la peinture, c'est mon pote carrossier qui l'a réalisé (lui roule en 206 CC ... terrible, J prendrais des ptites photos avec nos deux caisses !!!!)
T37
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! En plus tu décris bien tout en détails! C'est trés intéressant, on vois que tu as le souci du détails!
Pour les feux arrière oui souvent la qualité reste à desirer.
Je crois qu'avec les ASD il y a moins de problêmes.
JA CS, bar
chouchou
MessagePosté le: Ven 10 Mar 06 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci, t'inquiète, il me reste pas mal de ptites choses à montrer !!!! Le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir pri de photo lors du montage des pièces, J auris pu faire un reportage complet là !!!!
Donc là, J essaie de donner un max de détails et les pbs qu'on a rencontré lors de la réalisation de mon projet !!!!
Page 1 sur 10
