Peugeot 307 - Voir le sujet - coffre refait a 9 (n° 2) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 03 Juin 07 à 19:14    Sujet du message: coffre refait a 9 (n° 2) Répondre en citant
salut tout le monde, voila il y a plus de 2 mois que j'ai enlevé mon matos dans mon coffre, car j'avais un petit souci de place, donc j'ai réfléchis à un moyen facile de refaire un nouveau caisson + 2 nouveaux subwoofers de 20 cm.
donc j'ai choisi d'acheter 2 subs rockford de 20 cm a 150 rms chacun.
Mon caisson étant clos, afin d'éviter de faire un énorme caisson.
en voici les photos :
voila, le seul problème une fois l installation faite, c'est que mon fusible au niveau de la batterie était cassée, donc je n'ai pa pu testé la bete lol.
sa viendra, en plus je dois refaire les cables + et - , et poser la moquette.
voila a + pour d'autres infos
Ptit nouvo dans le monde de la 307
harman
MessagePosté le: Dim 03 Juin 07 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça ma l'air prometeur tout ça ! bien joué tahitian !
vivement la suite ! par contre on veux bien venir ecouter ça quand tout sera fini ... peut etre que nos 307 on une fonction sous marin pour qu on puisse venir te voir sur ton ile Super content :D Super content :D Super content :D
courage pour la suite
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 03 Juin 07 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci, c'est dommage que je suis loin, sinon j'aurais bien aimer venir à vos meetings !
et ainsi pouvoir comparer nos titines !
allez vivemement la suite...
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 04 Juin 07 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
je suis un peu embété car mon fil + partant de la batterie a laché ainsi que mon rca, donc je doi tout recabler, puis je avoir une photo de l'arrivée du fil + partant du nid d'abeille sil vous plait !! vu que j'avais mis mon cable + vers le coin de la porte (mauvais plan !!!)
bref sinon j'ai pu tester un peu mes subs, sa va tout fonctionne a par mon rca, sa se fait qu a certain moment il n'y a qu'un seul sub qui marche... bref
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
up,
cable + refait, j'ai vu le petit trou dans le nid d'abeille caché par un petit capuchon en caoutchouc menant directement au bsi.
les photos de fredMM sont assez explicite, donc il manque plus qu'a moquetter et acheter un nouveau rca.
je posterai des nouvelles photos dans les prochains jours.
steph
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
tahitian man a écrit :
up,
très bon boulot Yeah ! Cool !! vivement la suite Monsieur VERT ...
FredMM
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
up,
Merci c'était le but de mes photo, car c'est claire que c'est loint d'être evidant quand on c pas ou passer! Clin d'oeil ;)
Bon courrage pour la suite, et mets nous des photos! Clin d'oeil ;)
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
sayé j'ai fini de moquetter et installer mon rca, voici quelques photos :
j'ai installé et essayé... résultat pas satisfaisant du tout, il faut que je rajoute des events a chacun des subs, trop de litrage (25L environ).
affaire à suivre ... Hiiiiii :)
ALPINE
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
et pk tu les met a l envers
Vacances aux etats-unis
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
je les met a l envers parce que cela attire moins les regards indiscret. (on evite le + possible les vols !!)
et pour avoir un gain de place plus important
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
voici d'autres photos de mon installation
voila cet aprem je m attaque aux events
seb306i
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
une question, comment a tu racorder ton cable d'alim a ta batterie, tu pourrai faire une photo stp?
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
FredMM
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa m'intéraisserait aussi fortement, car la solution que j'ai trouvé, certe fonctionne trés bien, mais ne me confient pas d'un point de vue esthétique et surtout au niveau sécurité! Rolling Eyes
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin installé les events pour chaques subs et en plus mis du goudron au fond de la caisse :
pour ce qui est du branchement du cable a la batterie, je ne c'est pas si c'est recommandé mais j'ai juste eplucher le cable puis entouré la cosse et
ensuite remis la cosse d'origine.
c'était le moyen le plus vite fait et le moins chiant a faire.
voila, la j'ai enlevé le caisson car il y a des vibrations au niveau de l'ampli, il faut que je trouve une solution pour que l'ampli ne vibre plus.
si vous avez des propositions je suis preneur.
Scratch
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal l'installation, mais je serait toi:
- Je mettrai une cosse sur le + a la batterie.
- Pour l'ampli il vibre beaucoup? tu peux mettre de la moquette en dessous ou goudron puis moquette...
dingo307
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ma présentation
Goli
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour les vibrations, le fait que ton ampli soit fixé sur la plaque arrières qui reçoit toutes les vibrations fait que tu n'arrivera pas à les retirer.
Pour cela il aurait fallu que tu le fixe aiileurs ... car là, à moins que tu le mettent dans un bain d'huile, il vibrera toujours ....
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
en fait l'ampli ne vibre pas beaucoup, ou peut etre pas du tout, il fodrai que je verifie s'il n y a aucune fuite d'air sur le caisson, parce que le bruit ne se produit qu'a certaines frequences du subs.
oui pour la cosse mais montrez moi une que je puisse voir s'il y a en a en vente ici.
s'il y a vraiment des vibrations au niveau de l'ampli je pense mettre du polystirene au niveau des fixations de l'ampli.
Voila merci pour les conseils et pour vos coms.
maururu = merci en tahitien lol
enrique108
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Respect pour le travail !
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 09 Juin 07 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci merci !
ALPINE
MessagePosté le: Sam 09 Juin 07 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
s est quoi au dessus de ta radio
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 10 Juin 07 à 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est un Hiiiiii :) egualiseur
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 11 Juin 07 à 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un preampli, cela me permet de donner un petit boost a certaines frequences que ce soit pour le subwoofer ou les voies. elle me permet aussi de couper le son.
voila, ce n'est pas un equaliseur, c'est encore mieux.
