Peugeot 307 - Voir le sujet - Alarme qui sonne quand elle veut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
david933
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 12:01    Sujet du message: Alarme qui sonne quand elle veut Répondre en citant
Bonjour a tous Hiiiiii :)
j'ai un probleme avec l'alarme de ma 307 break.
en fait, il se met a sonner tout seul parfois lorsque je verouille les portes (avec le bip).
il sonne parfois instantannement juste apres ou 5, voir 10min apres le verouillage des portes.
savez vous d'ou et de quoi cela est du?
merci Laughing
Peugeot 307 Break XS HDi 110CH Gris Aluminium
gribouille
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
UP!
j'ai le même genre de souci! je verrouille ma voiture, elle sonne, la déverrouille, reverrouille et c'est bon!
une idée d'ou vient le problème?
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
manuk56
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle sonne quand un bus passe trop pres de ma voiture... Comment faire pour la desactivée??
gribouille
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut-être un problème de surfréquence!!
regarde au PPS si ca peut se désactiver ou se régler!
pour mon souci j'ai réussi à le régler...
En fait le souci venait du capteur de capot, il était pas bien enclipsé! je m'en suis apercu lorsqu'un jour en roulant, l'écran m'affiche que le capot est ouvert!!!
manuk56
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais c'est quoi le PPS? Laughing
Sorry mais c'est ma premiere peugeot Embarassé..
Seeeeb
C'est quoi comme alarme? Tu peux régler la sensibilité?
manuk56
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'alarme d'origine peugeot dans la 307CC...Mais comme c'est une occaz, on m'a pas tout expliqué Embarassé..
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 16 Déc 09 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me l'a fait tout a l'heure, lorsque j'étais dans la voiture, porte ouverte, j'ai appuyé sur un des bouton de la télécommande, lorsque je suis sortit et que j'ai fermé la porte (pas verrouillé), elle s'est mise a sonner!
Oui, c'est possible de la désactiver avec le bouton de la console centrale, mais je ne me souviens comment...
manuk56
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de vos conseils et apres avoir fouiner sur le fofo, j'ai trouver les infos dont j'avais besoin Laughing
Merci Wink
stokiller
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne le bouton sur le tableau de bord ne désactive que la volumétrie, la périmétrie elle reste en fonction Wink
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, oui, je ne connais pas les précisions là dessus.
Comment vérifier si l'on a que la volumétrie, ou si l'on a aussi la périphérie?
stokiller
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Volumétrie: il y a 1 capteur de chaque coté sur le montant de pare brise
Périmétrie ca se passe au niveau des ouvrants (portes, capot, coffre)
Pour faire le test tu ouvres une vitre, puis tu actionnes en fermant ta tuture l'alarme.
Si après 1 minute lorsque tu passes ta main dans l'auto elle sonne tu as la volumétrie, si il ne se passe rien ta volumétrie est HS, ou désactivée.
La périmétrie ne fonctionne que lorsque un ouvrant "s'ouvre", pour vérifier, tu actionne le dévérouillage du capot moteur sans pour autant l'ouvrir.
Tu actionnes ton alarme et au bout d'une minute tuessaye d'ouvrir le capot moteur et normalement cela doit gueuler !!!
Pour désactiver la volumétrie voici la procédure
