Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Avr 13 à 15:11 Sujet du message: |
C'est meilleur a la main
307 Griffe
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Avr 13 à 15:13 Sujet du message: |
Sylv Ls 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 217 Localisation : 60350
Posté le: Sam 20 Avr 13 à 19:51 Sujet du message: |
arf dommage je taurais emmené la mienne sans hesité :p
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 00:38 Sujet du message: |
super taf sur les voitures
merci pour tout ces bon conseils, bon je vais rester quand même dans le loisir, sinon je vais devenir un vrais esclave déjà le noir on es esclave mais là je deviendrais un vrais dingue dés qu'il pleut
par contre j'ai pas compris la réponse
| Westyle a écrit : |
Tu peux mettre Sealant et cire mais sealant en première couche, et cire ensuite.
Le Poorboy's Black Hole Show Glaze et un Glaze (produit lustrant) et non un Sealant, mais pour l'ordre avec la cire ensuite, c'est parfait. |
sa veux dire que je fait
1. Lavage ( soft: Maxi suds, ou GlossWorkz) ( hard:citrus Wash & Gloss)
2. décontamination (Clay) j'ai le meguiar's ( grand publique bien sur)
3. Polish ( j'ai aussi le Meguiars Rénovateur Ultime)
4. Poorboy's Black Hole Show Glaze
5. Poorboy's EX-P Pure Sealant
6. Poorboy's Natty's Paste Wax - Blue ( ou suivant mes moyen Cire Wolfgang Fuzion)
Poorboy's QD+ après un lavage soft pour entretenir le tout.
faudra que je voie pour complété pads, microfibre, etc au fur et a mesure, j'en es déjà un petit peu ( 4 applicateur mousse, 2 applicateur microfibres, 4 microfibres,une brosse jantes en meguiar's et pinceau jantes, une brosse pour le cuir, 2 pinceaux)
pour le cuir en septembre j'avais fait la total en colorlook mais bof trop brillant a mon gout, ceux que tu me conseil on l'air d'avoir bonne réputation, je les avais vue mais non dispo pour le moment rupture
hop et une grosse journée de bouleau
j'ai vue cet après midi une audi R8 noir, mais alors un noir superbe brillant, bien black, gloss, enfin un truc de dingue archi belle donc motivé pour essayé de le faire aussi pour moi
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 07:42 Sujet du message: |
Oui il y a des tutos mais bon, aucuns guide de découpe...enfin, si, 1, mais absolument pas à l’échelle.
j'ai fais des recherches pendant presque une heure.
Je vais me démerder tout seul, pour Coyote, 40 boules FDPin un bout de plastoc, je veux bien mais bon, faut quand même pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on a besoin d'un guide de découpe avec le jonc...ça me prendrai 30min avec, ça facilite la chose...
c'est faisable sans, mais je sent que je vais y passer facile 2H.
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 13:23 Sujet du message: |
Arf j'ai regardé aussi partout mais c'est à main levé le gabarit, et puis tu en as plusieurs sortes en plus, pourtant coyote parle d'un gabarit c'est dommage qu'il ne l'ai pas mis.
Tu pourrais essayé avec un papier calque ou milimétré de reproduire les découpes ?
Westyle 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 19:39 Sujet du message: |
c'est bon, j'ai réussi à avoir le patron (merci à skymike0307) mais ça m'a été d'aucune utilité...
j'allais commencer par la découpe du silencieux et, impossible de le faire car trop étroit pour mon dremel...à moins de démonter le par-choc pour avoir un meilleur accès à la sortie d'échappement.
j'ai tenté l'opération (sans le moindre tuto car j'étais en sous sol sans connexion internet) et au fur et à mesure que j'avançais (avancer, c'est un grand mot, car j'aurais très probablement bloquer au moment du démontage des capteurs des radars de recul) , je me suis aperçu que j'avais une petite infiltration d'eau dans le bas de la roue de secours.
bref, j'avais du silicone sous la main pour boucher d'éventuels jointures mais bon, pas d'eau pour testé d'où venait l'infiltration.
ensuite, comme un con, ma mâle arrière c'est pris dans la porte à bascule du garage, résultat : deux petites rayures.
bref, j'ai vite déchanté, tout rangé car c'était pas ma journée.
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 21:14 Sujet du message: |
Arf pas de bol, j'ai aussi de l'eau dans le coffre, on m'a dit sur le forum qu'il faut déposé le par chocs pour siliconé les 2 aérateurs, problème connu !
Westyle 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 21:53 Sujet du message: |
Les miens c'est moi qui les es installé, ensuite soit tu as des connecteurs au niveau des capteurs, soit comme pour moi ils sont en directe sur le boîtier !!
Dommage qu'il doit falloir tout démonté pour réparé cette infiltration
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 00:08 Sujet du message: |
Moi je pense plus que tu démonte paisiblement ton par choc et que tu doit avoir assez de moue pour les deconecté de l'arrière sans les sortir du par chocs !
Si tu regarde en dessous tu devrais voir les câbles il y en as 4 de couleur noir et les connecteurs de couleur différente , j'avais vue sa sur le forum avant de me lancé,
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 00:10 Sujet du message: |
Et sa passé il me semble en monte original comme en seconde monte avec les câble des éclaireurs de plaques
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 00:31 Sujet du message: |
Regarde si c'est pas déposable sans tout démonté ! J'ai pas encore regarder, mais c'est se que je ferais dans un premier temps au cas ou même si il ni as pas beaucoup d'espace
Westyle 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 00:36 Sujet du message: |
Non mais de toute manière, je veux déposer le par-choc pour pouvoir coupé ma sortie de silencieux sans gènes...
et puis pour refaire les joints avec la pate silicone Loctite, il me faut de la place aussi.
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 00:39 Sujet du message: |
Ok donc ta plus qu'à tout déposé tranquillou
Westyle 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 00:51 Sujet du message: |
Moi sa crain plus rien, quand j'ai eu la voiture les parchocs sont à repeindre, mais sa Coûte un bras
