Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage et démarreur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
honda
MessagePosté le: Ven 13 Déc 19 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Pour répondre à ta question ;
Non un injecteur qui fuit ou qui grippe ne se voit pas du tout.
Bien souvent dans les deux cas de figures le moteur démarre assez mal.
Pour ta vidéo elle est un peu courte et puis par 7 degré sa démarre plutôt bien.
Normal sa tire moins.
Plus il fait froid plus l'huile est épaisse, il lui faut être réchauffer.
Enfin je dis épaisse c'est pas péjoratif...
partageons nos connaissances pour avancer....
remzouz59
MessagePosté le: Ven 13 Déc 19 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouves que ça démarre plutôt bien? Confused Pour 7 degrés ce n'est vraiment pas terrible.
J'ai un doute sur le démarreur, je l'ai changé en janvier 2017 avec la batterie, le même jour mais ça n'a rien changé. Soit il était de mauvaise qualité ou pas de puissance 1.7kW... ou c'est un autre problème.
remzouz59
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 20 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Bonne et heureuse année à tous, surtout une bonne santé Wink
Je viens aux nouvelles, la semaine dernière impossible de démarrer... le démarreur,alternateur et batterie fonctionnaient très bien, le problème vient de la pompe à carburant qui se trouve dans le réservoir. Un collègue à moi qui s'y connait bien a trouvé en 5mn, il a frappé légèrement dessus et elle est repartie mais ça a recommencé quelques jours plus tard.
J'attends la nouvelle pièce mais je pense que mon problème de démarrage vient de là, enfin j'espère Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 20 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut et meilleurs voeux,
déjà si la panne est identifiée ,le plus dur est fait .
remzouz59
MessagePosté le: Sam 08 Fév 20 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Je viens donner des nouvelles Wink je pensais aussi zamaz mais finalement.. non lol.
Batterie neuve, bougies de préchauffage neuves, démarreur changé en 2017 par un 1.7kW qui tourne normalement (je l'ai entendu tourner comme il faut quand la pompe de gavage était HS) alternateur bon également et pompe de gavage neuve... tout ça pour dire que le problème continue ! Evil or Very Mad honnêtement je ne sais plus quoi faire et changer.
Pensez-vous que le problème puisse venir des sondes acc et pmh? injecteur?
Toujours ce premier démarrage difficile par basse température et ensuite RAS.
honda
MessagePosté le: Mar 11 Fév 20 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pencherais grandement sur les injecteurs....
un ou plusieurs injecteurs défectueux et les démarrages surtout par temps froid sont très laborieux sur nos voitures.
si tu peux les tester , déjà par un diag pour voir les valeurs de corrections.
les injecteurs sont très souvent négligés, on pense souvent à eux en dernier mais ils ont pourtant un rôle primordial dans le bon fonctionnement d'un moteur.
remzouz59
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 20 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut honda,
Où faire un bon diagnostic?
Les démonter et les nettoyer ou utiliser un nettoyant injecteur?
honda
MessagePosté le: Sam 15 Fév 20 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de garage propose cette prestation....
Renseigne toi des tarifs ou si tu peux trouver quelqu'un dans ton secteur qui pourrait te faire un diag avec un relevé des paramètres pour y voir plus clair.
Un nettoyant injecteur, y'a plein de marques différentes mais pour un traitement curatif c'est pas le plus efficace.
Tout dépend de l'état d'encrassement, qui est difficile à déterminé.
remzouz59
MessagePosté le: Sam 15 Fév 20 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi Wink
Page 3 sur 3
