Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio ou HP's ? Dans un premier temps... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clerk
MessagePosté le: Ven 31 Mar 06 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
djkortex a écrit :
Et "çà", ça peut se mettre sous un siège ?
bah faut voir les dimensions du bordel mais y'a moyen ouais !!! au pire planqué derrier le tableau de bord ou dans la boite a gant Hiiiiii :)
bodylove
MessagePosté le: Ven 31 Mar 06 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
clerk a écrit :
Pas besoin d'HP en plage pr faire du grave Arrow des portes bien faites, un KE de qualité, un petit ampli dans la boite a gant ou sous un siege (mais un qui chauffe pas trop....) et tu aura deja de quoi faire !!!
+ ca
et le tour est joué Wink
oui mais un kit 3voix dans les portieres Confused le problème des 307se sont les vibrations dans les portières et c'est pour ca que j'ai mis des deux voix et un sub
bodylove
MessagePosté le: Ven 31 Mar 06 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour le mettre en dessous du siège tu as plutot intéret a boucher le conduit de chauffage car une jour ton ampli risque de pêtter t pas de garantie dans ce cas
clerk
MessagePosté le: Ven 31 Mar 06 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
bah ca j'ai jamais fait gaffe faut dire lol.... je propose des solutions "possible" apres mes amplis sont dans le coffre donc faut quand meme verifier ce que je dis (la preuve Monsieur VERT ... )
Sinon bodyloce, pas de kit 3 voies en portieres hein... kit 2 voies (suffit largement d'ailleurs si la qualité y est et bien moins dur a régler qu'un 3 voies) et le ptit truc en plus c'est juste un mini caisson de basse amplifié qui doit faire 100Wrms a tout cassé et que tu peut caser n'importe ou.... Ca descend jusqu a 40Hz a peu pres donc c'est vraiment pas mal pour un sub de 165mm !
bodylove
MessagePosté le: Ven 31 Mar 06 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
il y a moyen c vrai
Page 3 sur 3
