bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 19:44 Sujet du message: |
est ce que le fait de vidanger ca pourrais regler mon probleme?
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 19:45 Sujet du message: |
Donc quand tu passes la marche arrière, après une seconde tu ne sens rien du tout et quand tu accélères ça patine et la voiture reste sur place?
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 19:46 Sujet du message: |
| bou34 a écrit : | | est ce que le fait de vidanger ca pourrais regler mon probleme? |
J'ai peur que l'embrayage de marche arrière ait un coup dans le nez et que ce soit plus grave que ça...
Attends d'autres avis. Sinon, il y a un forum sur les boîtes automatiques, eux seront plus à même de te répondre
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 19:48 Sujet du message: |
ouais ca ressemble a ca
par contre des fois ca colle un peu
c est cher ca un embrayage de marche arriere ?
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 19:51 Sujet du message: |
Bonne question, la plupart du temps les garages se contentent de remplacer toute la boîte, c'est mieux pour le chiffre d'affaires (et ça coûte très cher).
A ta place, j'irais faire un tour sur le forum BVA, en ce qui me concerne j'ai la même voiture que toi mais je ne suis pas un expert là dessus.
Je pense qu'au mieux tu as une électrovanne qui coince, au pire l'embrayage de marche arrière qui est cuit, mais eux sauront mieux te répondre que moi.
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 19:55 Sujet du message: |
je suis aller faire un tour sur le forum boite auto
il faut s incrire
ok
mais on peut pas
merci du tuyau
Hulst 307 d'Élite
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:01 Sujet du message: |
merci quand meme
Hulst 307 d'Élite
jamesoblunt59 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages : 384 Localisation : cambrai
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:20 Sujet du message: |
la voiture ca fait 3 ans que je l ai
au debut ca le faisait pas et depuis qqtemp ca a commencer de temps en temps
le matin a froid ca fonctionne
a chaud ca marche plus sauf si je suis en descente
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:21 Sujet du message: |
d'après je viens de lire sur un forum , un gars a le meme probleme que toi sauf que lui la boite est bloqué sur le 3eme rapport pour se protégé ( mode de sécurité ) . et si c'est bien le cas il faut ouvrir , mais inutile de changé de bloc qui coute assez cher pour que ça marche pas , il faut l'amener chez un spécialiste.
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:24 Sujet du message: |
ben ouais moi je veux bien l emener chez un specialiste
j ai fais faire un devis
le mec me demande 900€ juste pour ouvrir la boite et me dire si c eSt reparable ou si il faut la changer
il me compte 16h de mains d oeuvre
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:26 Sujet du message: |
maintenant si quelqu un en connais un pas cher
je suis preneur
en ce moment c est la crise vomme un peu tout le monde
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:36 Sujet du message: |
oui je comprends mais bon , il faut aller sur le site sosboiteauto , ils taideront quand tu pourra posté biensur .
moi ça fait la 2eme fois que la boite se met en mode sécurité et j'ai la voiture que depuis 3 mois ,
la 1ere fois j'été en manuel et je roulé et une voiture devant m'a fait freiné à fond j'ai redémarré alors que c'était sur le 3eme rapport bref elle avancé pas , puis elle a lacher et passé en point mort avec un message au tableau de bord anomalie bva.. je me gare aussitot j'éteins et je rallume plus de probleme ,
et la 2eme fois c'été hier , j'été en descente en ville mon pieds sur accélérateur mais encore sous régime donc elle s'est mit en point mort plus le fameux message mais je me gare et jéteins et rallume et plus de probleme , mais ça c'est rien parce que elle se protege .
bref dis mois si ça pue c'est mauvais , et les bva sont réparables , ne va pas chez MR arnaqueurs , elle sont reconditionnée quelque soit le probleme mais c'est couteux , il y a un site qui vends des bva pas cher
attends je le cherche et je te dis
bou34 307 de Bronze
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:43 Sujet du message: |
des boites j en ai trouve en echange standard entre 1600 et 2800€
mais c est pas du tout dans mes moyens
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 20:58 Sujet du message: |
ca y est je me la suis prise
maintenant j en suis l heureux proprietaire
je ferais des photos que je vous ferais partager
je me suis permis de voir ta présentation pour en savoir plus pour ton probleme , et je découvre ça TES BONS SOUVENIRS "maintenant j en suis l heureux proprietaire" bva c'est bien et trop bien meme mais s'attendre à la panne surtout si on la garde 3 ans comme t'as fait..
bou34 307 de Bronze
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 19:10 Sujet du message: |
moi suis dans le 92
pas a cote non plus
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 20:04 Sujet du message: |
bonsoir , pour tout probleme avec la bva , il faut aller chez peugeot faire un diagnostique de boite ça coute environ 130€-150€. ils te dirons exactement qu'est ce qu'il faut remplacé .
Posté le: Mer 18 Mar 15 à 17:51 Sujet du message: Re: [DOSSIER] Vidange bva al4 sur nos 3O7 |
bonjour ,
j'avais une fuite de bva au niveau du cardan gauche
j'ai été chez peugeot pour changer le joint d’étanchéité et un 2eme joint + vidange et remplissage de bva + essai etc..j'en ai eu pour 230€ ttc .
cette fuite me causer des problèmes genre anomalie boite auto de temps en temps et la bva se mettait en sécurité (sur le 3eme rapport ) etc.. souvent a froid ! donc je suis passer à la valise chez feu vert (20€ ) .
DS : anomalie pression d'huile erreur ( quelque chose dans le genre ) , il manquait de l'huile suite à la petite fuite .
voilà les prix de la vidange :
M.O vidange et remplissage : 47€
huile : 44€ environ pour 4L .
ça vaut la peine c'est pas cher et en + il y a la garantie sur la pose . si vous avez des questions , n'hésitez pas . j'ai les factures et le DS de la valise si quelqu'un a le même problème voilà
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Mer 18 Mar 15 à 19:58 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Pour information, la vidange de la boîte AL4 coûte 145€ chez Peugeot (juste la vidange)
Posté le: Mer 18 Mar 15 à 22:03 Sujet du message: |
salut hulst j'espère que tu va bien , j'en ai eu pour meme pas 100€ vidange huile comprise.
elle a combien de km la tienne maintenant ? la mienne est a 105000 mais elle consomme environ 10 a 11l/100
Edité par jamesoblunt59 le Mer 18 Mar 15 à 22:06
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Mer 18 Mar 15 à 22:07 Sujet du message: |
ah oki , moi je fais que la ville parfois je monte a 12l. tu te rappelle le probleme danomalie bva que je t'avais raraconter bah c'était une micro fuite du coup moin de pression dhuile. la je viens de changer les joints et elle est nikel
Edité par jamesoblunt59 le Mer 18 Mar 15 à 22:09
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Mer 18 Mar 15 à 22:14 Sujet du message: |
tas lu mon message que j'ai édité ? au fait je croyais que c'était normal qu'elle faisait ça a froid mais non .tu avais raison
