Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut diagnostique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Défaut diagnostique
Ted801
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui ils reviennent tous, méme celui du turbo, alors que j'ai localisé la panne et que celui si fonctionne parfaitement !
popeye05
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
rentre tu le kilometrage dans la zone lors de l'effacement des defauts ?
si tu reinteroge les defauts juste apres effacement sans redemarer le moteur , quels defauts reapparaisent ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Ted801
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui j'ai bien rentré le kilometrage, et tout les défauts réapparaissent.
popeye05
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bizzare car pour la pression de turbo il faut rouler pour qu'il reapparaisse si il y a une panne sur le circuit
je pense que tes defauts ne sont pas effacé
si tu va dans l'historique du calculateur moteur retrouve tu une trace des effacement que tu as fait ?
date et kilometrage ?
le nombre de zones renseigne augmente t'il a chaque effacement ?
Ted801
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je n'ai pas vérifier dans l'historique, je peux faire ça des demain.
Pourtant lors de l'effacement il m'a bien mis défaut effacé. Et des que je fait une lecture de défaut il me ré indique tout même celui du turbo alors que je n'est pas roulé, étrange affaire !!!
popeye05
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui regarde l'historique pour voir
Ted801
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vérifie demain et je vous dit.
khalil03
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais le même test est j'ai :
C bon ou le 4éme injecteur est mort?
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
non tes injecteurs sont bons ,la tolérance pour bosch EDC16 est de +/- 2,5 mg/coup
khalil03
MessagePosté le: Mer 02 Nov 16 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Hiiiiii :)
(\_._/)
(")_(")
jack001
MessagePosté le: Ven 26 Oct 18 à 03:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma voiture j'utilise une valise de diagnostique multimarque j'obtiens les défaut et je procède par éliminitation.
je te conseil de les supprimer tous et refaire le test pour voir ce qui reste
si tu a une autre batterie neuve fait un test avec.
une fois j'ai eu un problème avec les injecteurs sur l'appareil de diagnostique et mon mécano me la réparé en faisant un reglage des clapets.
j'èspère que ça vous aidera.
pas besoin d'être mécano pour réparer
Page 2 sur 2
