Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit rauque dans le moteur ,perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oldmums
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
En admetan que c'est bien ça comme souci?
comment je pourrais remédié a la vibration de l' écran thermique du turbo?
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
oldmums a écrit :
bonjour
tu regardes si la protection thermique n'est pas dévissé ou déssertie et ensuite tu bricoles une réparation! Wink
oldmums
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
non tout elle est en place et ça a l'aire d'êtres du solide...
pour le bruit en soi même ,
il sort a peut près de l'endroit ou il y a la fuite d'huile dans mes vidéos postées... on l'entend mieux en ouvrant le bouchon du reservoir d'huile.
est ce normal que l'odb me dise de verrifier l'huile a deux reprise avant hier, et que depuis rien??? elle n'est pas sensé prévenir a chaque fois que j'insère la clé?
j'ai un amis qui a reconnu une ressemblance avec le moteur de sa 205D je sais même pas si je doit rire ou pleurer?
Marco26
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faudrait pas que ce soit la chaine d'arbres à cames qui frotte dans la culasse...cauchemar... Rolling Eyes
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=878387&highlight=#878387
on voit rien sous le cache HDI ?
Edité par Marco26 le Mer 02 Mai 12 à 17:43
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
un contrôle se fait dessus, dessous et pareil pour les galets ...si tu touches à rien :tu n'es pas prêt de trouver le problème!!??
l'histoitre de la jauge d'huile ,c'est un bug tout simplement
popeye05
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut en effet marco c'est pas impossible que ce soit la chaine d'arbres a came
ou aussi un joint d'injecteur
enleve le cache sur le moteur pour voir ce qu'il se passe et voir l'origine de ta fuite
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour la jauge a huile si ca te le fait surtout dans certains virage par exemple a droite il est possible que ce soit la crepine de la pompe a huile cassé
il faut savoir exactement le message si il te dit niveau ou pression
oldmums
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
le message dit "niveau"
le souci c'est que pour ce qui est de demonter je veux bien mais j'ai encore besoin d'elle pour finir la semaine Hiiiiii :)
je peut pas me permettre de me retrouver sans voiture ...
donc samedi J'enfile les gant et je sort la caisse a outils!!
je demonte l'egr pour verrifier qu'il n'est pas encrasser puis trouve l'origine de cette fuite..
je prend une video bien visible et je vous poste ça au plus tot dans l'apres midi...
Marco26
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
on n'a pas dit de tout démonter...
Simplement virer le cache HDI sur le dessus du moteur pour essayer de localiser la fuite...ça se fait en costard et sans gant...
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
enlèves la cravate quand même si elle se prend dans la courroie d'accessoires Monsieur VERT ...
oldmums
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Lol ok merci alors je regarde ca apres le travail..
oldmums
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
rien sous le cache HDI la fuite vient bien du coté gauche...
oldmums
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Après démontage du cache HDI + Batterie , j'ai remarquer que cette fameuse fuite est sur le pourtour du moteur comme indiquer par mon tournevis sur cette video...
http://www.youtube.com/watch?v=Abagqd6h4C8
Mon neveux qui a quelque notion me dit que ça pourrais venir d'un début de culasse ou sinan elle roule sur 3 patte?? je crois que ça parle de pistons lol
qu'en pensez vous?
oldmums
MessagePosté le: Mer 09 Mai 12 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
VOILA!!
le grand jour est arrivé Sad ma titine ma dit MERDE! sur le trajet du retour du travail....
j'ai du la garé dans une place a proximité et je vais aller la chercher demain soir pour l'emmenner au garage vendredi...
mais question budget je suis très serré en ce moment et je sait toujours pas d'ou ça peut venir cette faille... je craint le pire !
Shocked
tout ce que je peut vous dire c'est que le demarreur se lance ya du gazoil mais elle veut pas se lancer...
j'ai essayer de la pousser avec deux personne toujour rien....
Page 2 sur 2
