Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio qui décharge la batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Lol sûrement mais en mm temps ton appareil sera inutilisable... il doit yavoir une autre solution, renseigne toi auprès du revendeur, c'est ptèt l'appareil qui est défectueux.. ou mal branché Wink
jes6mac
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je penses aussi a un defaut de l'appareil, le probleme est que je pat avec ma voiture 2 semaines a l'etranger, j'espere ne pas avoir de soucis avec....
307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Débranche le et remets ton poste d'origine pour les vac, tu verras ca après Clin d'oeil ;)
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Doomulation a écrit :
Cela fait 10 jours que la commande au volant est débranchée: la batterie s'est complètement rechargé, plus aucun soucis.
Je vais modifier le faisceau dans les prochains jours, et jte mettrais shémas et photos Wink
Des nouvelles?
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas fait Laughing
Je vais faire tout de suite et je poste une photo Wink
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super!
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chose promise, chose dûe.
Voila comment j'ai procédé:
Démontage de l'interface, que j'ai fixé au cache plastique qui est sous le volant:
On voit ici que le fil rouge qui part vers le petit boîtier clarion est bien sur le +12 permanent, voila donc pourquoi l'interface était en permanence allumée, et empêchait le boîtier de servitude de se mettre en veille:
On le coupe:
On l'isole:
Il nous reste donc l'autre extrémité:
Il ne reste plus qu'à le souder sur le +12 après contact, le fil rouge qui va du frakra à la fiche iso, et sur lequel est écrit "+12 power".
Voila ce que ça donne avec un peu de gaine thermo pour isoler le tout...
Voila j'ai essayé de faire simple, dsl pour les photos j'ai pas du configurer le bordel comme il faut Laughing
Après remontage, on a bien le fonctionnement attendu: la commande au volant ne fonctionne que lorsque le contact est mis.
A plus tard Wink
David8410
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. Je rencontre un problème plus ou moins similaire avec mon RT3 et mon changeur origine. Il se trouve qu'il m'est nécessaire d'utiliser des câbles pour démarrer si je n'utilise pas la voiture de deux jours. J'ai fait tester la batterie et le circuit de charge, tout est ok. Verdict, j'ai un "pompe jus" quelque part. J'ai passé plusieurs mois à rechercher cette fuite de courant, jusqu'à ce que je m'aperçoive que mon changeur est en permanence rétro-éclairé, même portes verrouillées. Je penses que cela n'est pas vraiment normal, d'autant que l'alarme d'origine m'indique, au verrouillage des portes, qu'un défaut est détecté. Il est possible que l'alarme détecte en fait la consommation de courant, mais pourquoi ne sonne-t-elle pas alors? Ou bien mon BSI est en rade? Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le sujet, ça m'arrangerai bien. J'en ai assez de sortir les câbles tous les 2 jours.....depuis 1 an! Pour info, j'ai également remarqué que le rétro-éclairage du RT3 ne fonctionne jamais. Pas évident de trouver les différents boutons de nuit.....!
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Je vous serai éternellement reconnaissant Wink
307 sw 2.0l 16s de 2003, pack + options Griffe, cuir, Rt3 mono, radar recul, jaune persépolis, jantes 17 et ....... carburation GPL !
Le-Kev1
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme problème => ne laisse pas de cd dedans quand tu quitte la voiture.
Peugeot 307 T6 Vert Gombo Executive Pack.
Modifs à voir dans ma présentation : Déssiglage, Pommeau, Jantes, Rétros, Plafonnier, RT4, Clé USB, DivX, TNT, Antenne, Bouton ESP, Alarme, Porte-Clés, Seuils, Changeur CD, Becquet, Xénons, Porte-Clés Norev, Vitres Teintées, Jantes, Volant.
linker78
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour jes6mac c'est l'adapteur de norauto qui est pas bon
Citation:
Bah je l'ai branché avec un adaptateur Peugeot -> iso acheté chez Norauto, donc je ne vois pas d'ou peu venir le probleme!
Une inversion 12V APC et 12V Permanent?
Il faut faire une inversion entre le fils éclairage et le + permanent il me semble.
Page 2 sur 2
