Peugeot 307 - Voir le sujet - coque de clé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coque de clé
maki
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 12:42    Sujet du message: coque de clé Répondre en citant
j'ai changé ma coque de ma clé par une commandé sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/PLIP-TELECOMMANDE-CLE-PEUGEOT-107-207-307-407-2-BOUTONS-/280709379346?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item415b953512#ht_560wt_895
très belle qualité , quasiment identique a celle d'origine( a part quelques inscriptions a l'interieur ) montage facile ( le plus chiant c'est de renfoncer le petit axe qui tiens la clé dans son support )
de plus une pile neuve est fournie avec. Clap clap clap
la mienne la partie souple était percé et ça empirait...
je conseille donc ce modele
MAKi.
The end in nigh...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
attention Asp2p !c'est pour phase 2!!!
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
après il existe sur ebay des modèles pour phase 1 avec systeme phase 2 pour que la clé puisse se rabattre!
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Exact c'est ce que j'avais pendant un temps... Confused
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce systeme et ça fonctionne bien!
autrement à chercher sur le site d'enchères
zoukstar
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici pour la phase 1
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=310290062108
307 SW HDI 2.0L 110cv année 2003 phase 1 FAP Grise
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça!!
maki
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/PLIP-TELECOMMANDE-CLE-PEUGEOT-107-207-307-PLIANTE-/270747067716?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f09c86544#ht_544wt_895
la mm chose en france et moins cher.... Wink
MAKi.
The end in nigh...
Flow79
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Maki, c'est exactement celui qui me parviendra surement demain. Est tu possesseur de ce boitier ? Si oui en est tu content ? Quels sont les principaux inconvénients ? Merci Wink
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Flow79 a écrit :
Maki, c'est exactement celui qui me parviendra surement demain. Wink
Une fois reçu tu pourrais nous faire des photos Question
laskar972
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Faites attention au contrefaçon.
L'usure du boitier est express.
VAG-COM 10.6.4 FR
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aime bien celle avec le lion peugeot
j'avait vu sa sur le forum sa couté 35euros
quand on aime on compte pas Embarassé..
Flow79
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pas de problème Hiiiiii :)
Bah moi ayant acheté ma voiture d'occaz' le boitier que l'on m'a donné est déjà tout défoncé je voulais pas aller chez peugeot pour un neuf donc pour 15€ j'me suis dit aller on verra bien et puis les boutons on l'air d'être assez solides (métal ou plastique Confused) mais au moins c'est pas une membrane souple ...
maki
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ça m'a l'air de qualité ;je pensait recevoir un truc de moins bonne qualité mais j'ai été agréablement surpris .
le plastique fait pas tout a fait noir , c'est gris tres foncé , le systeme d'ejection fonctionne bien et garde bien la clé en position ouverte (contrairement a mon ancienne coque)
et il est livré avec le logo du lion a coller sois même.
MAKi.
The end in nigh...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
sa devient interessant
merci pour l'info Maki
Flow79
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Merci pour l'info Clin d'oeil ;) et concernant la fixation de la "lame" Confused as tu galéré ou le système de visserie tient la route Question
Pifou
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour maki,
je suis intéressé pour changer mon boitier de clef car il est tombé un jour et je n'ai jamais réussi à retendre correctement le ressort malgré le tuto très bien fait du forum.
Voici ma question : faut il démonter la clef et remettre le bouton d'éjection en place avec son ressort à la c*n !!!! (le * est un o).
Merci pour ta réponse.
307 break 1,6 HDI 110 CV - gris cendré de juillet 2006 - Phase 2 - Confort pack.
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas reçu de coque de clé..... Confused
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
si j'allais justement écrire le message Razz Hier je n'ai pas eu le temps faut dire !
Donc pour moi ce boitier est potable déjà c'est assez fat comme système je m'attendais pas à ça.
Ensuite l'espace pour loger la puce anti-démarrage c'est un peu "limite" au niveau du maintient Confused
Et pour moi la où réside le plus gros problème c'est la lame en effet elle est livrée non usinée ... Je suis donc aller chez le meilleur cordonnier de ma ville. Celui-ci m'a dit honnêtement qu'il ne voulait pas usiner ma lame parce que ce n'était pas la même que le modèle càd l'originale. Il m'a monté sur la vue schématique et il a raison les rainures sont différentes. Il m'a quand même demandé de tester, savoir si ma clé rentrait un petit peut donc dans la serrure elle rentre d'environ 1cm mais ne rentre pas du tout dans le barillet il m'a donc dis je téléphonerais demain chez le fournisseur savoir si je peux t'avoir uniquement une bonne lame vierge. Donc voilà j'attends de voir et j'aurai surement des modifs à la scie à faire pour rentrer la nouvelle lame dans le systeme du boitier car la lame fournie est moins épaisse et surout elle est sertie Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et elle casse plus facilement aussi celà me la fait..... Confused
elle et également plus petite et plus fine que celle d'origine Confused
Par contre je vois qu'il l'ont changer car moi sous le logo j'ai deux vis Rolling Eyes
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
non pour les visses je ne sais plus qui disait dans je ne sais plus quel autre topic toi t'as le modèle chinois cheap celui à 19€ ^^ et pour la puce le rangement est mieux je crois.
Comment as tu fais pour la lame tu l'a faite usiner comme ça chez le cordonnier ?
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais fait chez le cordonnier de carrouf pour 10€ la puce ce mettais dans un compartiment de la coque Clin d'oeil ;)
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok dac je pense que je vais quand même lui demander de l'usiner ça coutera moins cher qu'une lame origine et puis en fonction soit je joue direct au loto après soit j'aurai foutu en l'air 15€ Confused
si tu as le compartiment c'est le meilleur des modèles chinois moi j'ai pas le compartiment c'est un peut plus rustique d’ailleurs j'ai pas de suite pigé comment la puce allait pouvoir tenir ^^
307SWBLACK
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai se modéle, et il est sympa, par contre il faut faire atention à la lame, la mienne avait les rainures taillé a l'enver, donc impossible de tourné la clé dans le neiman, donc j'ai dû adapter la lame de ma clé d'origine Wink
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement mon souci comment as tu fais, tu y es allé à la scie à métaux à taton ?
307SWBLACK
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai limé le haut de lame de clé d'origine , jusqu'a obtenir la même que celle du nouveau boitié, j'ai aussi creusé la petite fente qu'il y'a en haut de la lame, ensuite, j'ai rentré la lame de ma clé d'origine dans la nouvelle clé, et j'ai remit le petit cylindre pour faire tenir la lame.
J'espère avoir été assez clair, c'est pas trop facile à expliquer Embarassé..
Flow79
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comment as tu fait pour enlever ce cylindre car je pense que c'est une sorte de rivet alacon donc une fois enlevé (petit coup de masse + pointe fine) on peu pas le remettre) sinon je ferai un trou un chouilla plus large pour y mettre une visse recyclé d'un vieux pc portable puis encore un peu plus gros sur quelques millimètres pour noyer la tête de a visse au mois si je casse la lame ou quoi je pourrai en changer facilement
307SWBLACK
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'est enlevé avec une point fine et un marteau, mais si si on peu le remettre sans souci, par contre faut être patient, sa demande un peu de temp !
Mais ne tinquiete pas, tu peu remettre le rivet par la suite ! Wink
