bachir 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 22:35 Sujet du message: huile de moteur dans bouteille d'eau |
slt
j'ai une 307 1.4 ess.
mon problème c que j'ai trouver de l'huile moteur dans eau de refroidissement . ma voiture ne chauffe pas MAx 95°c et la jauge d'huile moteur toujours au max pas de pertes
merci de m'aider
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 23:25 Sujet du message: |
joint de culasse HS
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
bachir 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 03:55 Sujet du message: |
Mon ami Cyclope91 merci bien pour votre réponse je vais le changer demain
Merci infiniment
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 12:24 Sujet du message: |
tu n'as pas de fumée blanche moteur tournant?
bachir 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 14:48 Sujet du message: |
Nom pas de fumer mon ami rien à signaler
lepticoco 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Avr 13 à 17:22 Sujet du message: |
Salut, j'ai le même problème. En faisant mes niveaux hier, je me suis aperçu que j'avais de l'huile dans mon LDR, et qu'il me manquait cette quantité (environ 0.5l) dans l'huile moteur. J'ai donc vidangé le vase d'expansion et refait le niveau d'huile moteur, afin de confirmer que l'huile par bien dans l'eau.
Pas de mayonnaise dans l'huile moteur.
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que mon moteur n'a que 88 500km...
Trouvez vous cela normal sur 1.6e 16v ?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Mar 16 Avr 13 à 07:30 Sujet du message: |
Je crois que c'est un problème connu, sur mon 307 essence malheureusement, pourriez vous faire un tuto sur le remplacement de votre joint de culasse, il n'y en a pas sur le forum et je pense que cela pourrai interesser beaucoup de personne ici.
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 16 Avr 13 à 11:48 Sujet du message: |
Disons que ce n'est pas une opération facile dans la mesure où elle implique "juste" de retirer la culasse, donc de faire la distribution.
Posté le: Mar 16 Avr 13 à 12:11 Sujet du message: |
Pour ma part j'attends de voir si c'est bien le joint de culasse qui est HS, et ensuite je pense que je le changerais moi même car il y en a pour 250€ de pièces (kit distri+pompe à eau+joint de culasse) et environ 800€ de main d'oeuvre, plus la rectification de la culasse, alors bon...
Étant technicien de maintenance, et ayant démonté plusieurs fois un moteur 4 temps de moto, je pense que ça doit se faire en prenant soin de tout repérer et démontrer proprement. Mais en effet, aucun tuto pour les 307 contrairement aux 106 et autres voitures connu de ce problème... vu que le moteur ressemble au TU des 106, je pense m'en aider.
Posté le: Mar 16 Avr 13 à 12:23 Sujet du message: |
La distribution sur la 307 est pas compliqué à faire, je l'ai fait 2 fois sur la mienne, une première fois parce que j'avais fait un remplacement des poussoir hydraulique, et une autre fois il y a quelques jours ou j'ai changer ma pompe à eau, sur les 307 essence franchement ça se fait sans difficulter.
Après refaire un joint de culasse, j'ai déjà consulter plusieurs tuto à ce sujet , ça me parait pas si compliquer que ça.
vert ouranos
Posté le: Mar 16 Avr 13 à 19:02 Sujet du message: |
Il n'y a pas besoin d'outils spéciaux ?
Tu as des connaissances en mécanique ou bien novice ?
Posté le: Mer 17 Avr 13 à 07:26 Sujet du message: |
| lepticoco a écrit : | Il n'y a pas besoin d'outils spéciaux ?
Tu as des connaissances en mécanique ou bien novice ? |
Les outils spéciaux ils font une clé angulaire et une clé dynamométrique, ça se trouve dans tout les bon centre auto.
Je suis pas mécanicien, j'ai appris sur le tas en m'aidant avec la revue technique c'est tout, quand j'ai démonté mon moteur il y a environ 2 ans j'avais jamais touché à la mécanique auto et encore moins changé une courroie de distribution mais j'y suis arrivé et sans l'aide de personne.
vert ouranos
