Peugeot 307 - Voir le sujet - [DrZeng]206 CC 138ch RG: Yaris Hsd :1ere toph juste arrivée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
drzeng
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Les Refs chez Ferodo, c'est pas "compliqué"
Exemple :
FDS1467 c'est la ref "normale"
FCP1467H c'est la série DS2500
FCP1467R c'est la série DS3000
C'est toujours le même numéro Clin d'oeil ;)
FDB1467 est la ref "normale", c'est la gamme premier identique aux précos constructeurs. sur ce type de réf je préfère largement bendix ou bosh.
En tous cas, merci pour cet éclaircissement.
selon ce principe sur ma 206 les standards sont des FDB 1399 donc en gamme sport ce sont de FDS 1399
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
FCP 1399 H ou R Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu disait pas qu"elles ont un temps de chauffe celle-là??
pour ça que je les FDS 1399 sont plus adaptées a mon usage Hum ?
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui les DS2500 ont un temps de chauffe un peu plus long que les "premier".
Cependant, me semble me souvenir...., que tu sais rouler ... quand tu veux Super content :D Monsieur VERT ...
drzeng
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Siflotte... Je suis un ange !
si je te dis que je l'ai acheté avec un train avant en continental sportcontact neuf et que je les ai fondus en à peine plus de 5000km Shocked Embarassé..
je pense que tu dois mieux comprendre mon intérêt pour des disques comme les Brembo Max Monsieur VERT ...
pour en revenir aux plaquettes tu compare toujours les DS2500 au premier, mais les ds performance qui sont normalement entre les 2 ne serait-ils pas suffisant ou plus adaptés a mon usage??
de toutes façons seuls les lâches freinent Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Arrow []
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
De toute facon les premiers c est de la m... sa ponce les disques tellement c est dur comme plaquettes.
5000 un train de pneu pas mal mais tu es montagnard aussi ? 500km de rodage a la montagne pour les miens ainsi que les disques et plaquettes et c est nickel Hiiiiii :)
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
puting tu dois bien sport pour usé les pneus en 5.000km Laughing
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
- Prends des DS2500 (au moins pour l'AV)
- prends des vrais disques (pas en carton)
- Fait purger ton liquide de frein par du DOT5
- Change tes 4 durits
Après tu tests Monsieur VERT ...
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
A l arret quand les plaquettes sortent de la fumee c est bon signe ? Super content :D
Sa la fait 2 fois pendant le rodage apres une serie d epingle en descente.
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
non les plaquettes sortent "jamais" de fumée. Ou alors sparce que y avait de la poussière du neuf qui s'est accumulée Super content :D
Par contre après une session arsouille grave ou circuit, les disques sont bleus, ça oui Monsieur VERT ...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi fument !
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
y avais de la fumée blanche et sa sentait le cramé ^^
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
d'un cote aussi tu as vue comme tu arsouille Wink
drzeng
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
après moultes recherches, les plaquettes seront des Ferrodo DS Performance car les DS2500 de la gamme raçing n'ont pas l'agrément pour être utilisées sur route.
Commande en cours de réalisation ........
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
combien la paire ?
bobyrush
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon choix je pense, déja sa avec une purge au DOT5.1 et durites avia sa va te changer.
drzeng
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
combien la paire ?
70€ chez oscaro
pas de durite aviation pour le moment, mais certainement une purge du liquide
bobyrush
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
faut mettre du DOT4 alors car le 5.1 est très corrosif
drzeng
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
oki Wink
voici ma commande du soir Shocked :
FERODO /Jeu de 4 plaquettes de frein - FDS1399 x1----68,05 €
PURFLUX/Filtre à huile - LS923-----------------------x1-----8,56 €
PURFLUX/Filtre à air - A1037-------------------------x1-----8,34 €
VALEO/Filtre d'habitacle - 698749-------------------x1----10,91 €
BOSCH/Bougie d'allumage - 0 242 229 797------- x4----16,52 €
MECAFILTER/Filtre à carburant - ELE6015----------x1-----6,57 €
BREMBO MAX Disque de frein 09.8695.75--------x2---106,32
Total---------------------------------------------------------216,93€
bobyrush
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre a carburant se change sur la 206 ?
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
pense aux durit avia, ce serait con de purger pour repurger quelques semaines après quand tu auras les durits !
Je sais pas combien il en faut pour 206, mais sur 307 faut 2 bidons de 1L (genre 1L2). (en tout cas pour une HDi 136) Donc ça te fera 4L... lol
Les durits avia (GOODRIDGE), j'avais commandé ça chez Marc de P.A.S. (Pièces Auto Sport).
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il a pas tord, quitte a attendre d'avoir, les durite au moins tu sera tranquille Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
i am a bourrique !! Embarassé.. et non, je n'envisage pô de changer les durites de frein Monsieur VERT ...
drzeng
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
12 jours de délai pour mes disques de freins chez pourchier Confused
j'attends la confirme du délai chez Oscaro, ma commande n'a pas bougé chez eux depuis mercredi.
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
appelle Marc de PAS et commande des durits, au moins tu auras tout en même temps ! Super content :D
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
avec pourchier !il faut pas avoir une envie pressante Monsieur VERT ...
ps:je ne pouvais la laisser passer celle-la Wink
Edité par zamaz le Mar 26 Mar 13 à 10:51
drzeng
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
mais kilécon Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
drzeng
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu mes disques hier finalement ??? Shocked Shocked Shocked
une tite toph; pinase c'est du lourd et ça fait sont poids par rapport a un disque standard
bobyrush
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sa pese 8kg ? Sa sera bien ventilé Hiiiiii :)
drzeng
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas combien ça pèse, mais ils sont impressionnants. on sens que c'est plus du matos pour rire.....
le reste de ma commande devrait être chez moi au plus tard samedi.
donc la semaine prochaine je fais le montage, en plus ça tombe bien, je suis du matin. j'aurions toute l'aprèm devant moi.
Page 3 sur 7
