Peugeot 307 - Voir le sujet - *Urgent* fuite d'huile ou LDR sur la moquette??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 14:47    Sujet du message: *Urgent* fuite d'huile ou LDR sur la moquette??? Répondre en citant
Voila je viens de voir une grosse tache de mouiller au niveau de mes pieds c'est un peu gras et marron j'ai appuyer avec mon doigt et c'est marron (même couleur que de l'huile neuve ou comme mon liquide de refroidissement qui est un peu marron aussi)
Qu'est ce que cela peut-etre? çà m'inquiète beaucoup j'ai fais mes niveaux et le liquide de refroidissement et l'huile à légèrement baissé. (surtout le LDR)
merci de votre aide
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Radiateur de chauffage sûrement...
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
aie comment verifier çà???
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien sa ton soucis oui, regarde ici si tu veux y jeter un oeil Clin d'oeil ;)
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/c5hg33f1.htm
GOUPIL86
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:01    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement radiateur chauffage Répondre en citant
ç'est arrivé sur mon ancien RENAULT Espace après l avoir vendu... ça génère du coup une odeur désagréable
307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
mais je peux rouler avec ???? car je m'en sert pour le boulot et le temps de commander le chauffage sur oscaro... je voudrais pas que toute la moquette pourrissent..
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux oui, mais prend toi un bidon de ldr et surveille le niveau Wink. avant de changer la pièce regarde si ce n'est pas un problème de joint quelquepart Wink
envoi moi ton Vin (VF... ) qui est sur ta carte grise en aussi en Mp comme sa je te donne les ref Wink
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de votre aide c'est super sympa! car je commençais à flipper Shocked
Je t'envois le numéro par MP.
Donc c'est tout le radiateur que je dois changer??? çà peut pas venir d'un simple joint durite??...
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
le radiateur si il est percée, mais je pencherait plus pour un problème de joint.
boitier aérotherme ref: 6448 K0 prix: 131.98€
ensemble tuyau clim ref: 6448 K1 prix: 22.06€
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'aerotherme tu as vu le prix ou?
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les prix peugeot Wink via le site servicebox
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok sur oscaro possible de le trouver???? Confused
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
ta la fonction recherche par ref a droite sur oscaro utilise la ref donnée Wink
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je regarde çà.
juste une autre question: si à tout hasard j'arrive à trouver et changer la pièce, j'imagine qu'avant il faut faire une purge total du circuit de LDR?
CAr je pense que plein de liquide va sortir sur la moquette quand je vais sortir tout çà..??
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu clampe les deux durite cotée moteur comme dit dans le tuto que je t'avais postée plus haut Wink, après oui tu en aura un peux qui va couler du radiateur. menfin comme je dit plus haut repère deja si c'est pas un problème de join la pièce 6 sur la vue eclatée que j'ai postée, que le radiateur. Wink
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, çà pourrait être ceci donc sur OSCARO????
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chauffage-nrf-b-v-53557-2759382-467-p
(pour la première ref car la deuxième il trouve pas..)
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, après la deuxième tu ne la trouvera que en allant la chercher chez peugeot Clin d'oeil ;)
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de tes précieux conseils:
donc pour récapituler déja je retire le cache sous le volant ect voir d'ou çà coule?
si çà ne vient que d'un joint je peux changer juste le joint?
et si çà coule de partout... faut tout commander en gros lol
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
en gros wai Monsieur VERT ... tu suit le tuto que je t'ai filée tu devrait pas avoir de soucis. par contre les joint aparament ne ce détail pas et sont vendu avec les tuyau Rolling Eyes merci peugeot Monsieur VERT ... donc il faudra que tu achète le kit avec les tuyau de la ref que je t'ai indiquée Wink
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
mdr quel merdier! je sent que je vais en foutre partout et faut aussi que j'achète des pinces pour les durites c'est çà...
Wylf
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
les pince du tuto c'est les truc de peugeot, après tu a le cotée joe la bricole Laughing
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok en gros faut les pincers pour pa que tout gicle partout?
Wylf
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour pas que sa coule oui =), mais le ldr présent cotée radiateur sera la lui encore un =p
307gael
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce matin j'ai démonter toutes les garnitures(d'ailleurs galère pour remettre les vis)
tout est bien sec, sauf au niveau de l'entrée des tuyaux de l'aerotherme j'ai passé mon doigt au jointure et la j'ai du liquide marron/jaunatre sur le doigt (oui mon liquide de refroidissement est un peu degueu Confused )
donc je ne sais pas si je dois TOUT changer juste acheter les tuyaux avec les joints. car çà semble assez complexe pour quelqu'un qui ne bricole pas trop Rolling Eyes PAR contre j'ai appeler mon garage qui me dit qu'il est obliger de démonter tout le tableau de bord -_- sinon je l'aurai fait moi meme
Wylf
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas besoin de demonter tout le tableau de bord Monsieur VERT ... ton mec soit essaye de te rouler soit a deux main gauche Rolling Eyes la fuite est ou alors ? cotée qui va vers le moteur ?
307gael
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retiré les caches plastiques ect a coter du pédalier, et je vois bien l'aerotherme et les tuyaux qui monte direction le moteur ceux la sont sec mais çà goutte au niveaux de l'entrée des tuyaux dans l'aerotherme donc je suppose au niveau des joints....
j'ai commander la pièce (numéro 2) à peugeot tuyaux + joint déja.
mais apparement je dois faire une vidange complete du circuit avant
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, sur nos 307 il n'y a pas besoin de démonter tout le TDB, mais sur certaines voitures malheureusement si.
J'ai eu le coup sur mon ancienne voiture (clio 16s) j'ai dû démonter le TDB pour avoir accès au radia de chauffage.
307gael
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
OUF tu me sauve la mise la... car le mec m'annonce 479 uros 5h de boulot pour virer le volant tout çà...
alors que je voyais bien les tuyaux et l'aerotherme quand j'ai retirer les caches. Mais il me dit que pour remettre parfaitement les tuyaux droit il faut mieux retirer le TDB.
donc j'ai commander la pièce tuyaux + joints j'espère ne pas avoir de soucis(esperons que c'est bien les joints.) car plier en deux sous le volant on ne voit pas grand chose je ne pense pas que le radiateur sois percé je vois pas comment çà pourrait etre possible
CE qui me fait flipper c'est la vidange LDR...
Wylf
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
il veux juste te grater des tune Rolling Eyes, autrement oui autemps en profiter pour changer ton ldr, si il est pourrit sa lui fera du bien Hiiiiii :) regarde dans la section tuto du forum tu en a un sur la vidange du ldr Wink
christon67
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu as pas regler le probleme depuis novembre lol
