Peugeot 307 - Voir le sujet - pastilles ou poussoirs hydrauliques? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dav78
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 20:15    Sujet du message: pastilles ou poussoirs hydrauliques? Répondre en citant
bonjour,
qui peut me dire si ces sont des patilles, ou des poussoirs hydrauliques sur une 307 ,1L6 16s de 2006?
merci d'avance
diagboss
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,sur un tu5jp4 ce sont des poussoirs hydraulique directement au dessus des soupapes.
dav78
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
dav78
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
du coup ca decale mes recherches...
j'ai un tu5jp4 qui a cramé 2 soupapes:
1 echap (bien cramé) sur cyl n°4
1 adm (elle commence) sur cyl n°1
je pensais peut etre à un jeux aux soupapes trop faible, mais si ce sont des poussoirs, ca ne vient donc pas de la...
christon67
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
apparement c'est un probleme courant sur ce moteur (soupape) par contre te dire la cause je sais pas , j'avais aussi fait des recherchez pour essayer d 'eviter le probleme
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je dit peut etre une connerie, mais c'est pas une histoire de plomb, a cause des carburant ?
diagboss
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,elle n'est pas équipée gpl dès fois?
dav78
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
meme pas... que du sans plomb...
