Peugeot 307 - Voir le sujet - chauffage envoye peu de chaleur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coisfran75
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 18:53    Sujet du message: chauffage envoye peu de chaleur Répondre en citant
bonjour j'ai une 307 de 2003 et depuis ce matin lorsque je mets le chaffage je ne ressens plus de la chaleur sortir des aerations .
quelqun a t il deja eu ce genre de probleme.
merci d avance
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Radiateur de chauffage obstrué ?
coisfran75
MessagePosté le: Mer 16 Jan 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas comment savoir si c'est cela?
MERCI
vincent-307-307
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai deja eu ce soucis là aussi
1) j'ai passé juste un petit coup de souflette avec le compresseur (pas trop fort),
sur la sonde capteur de température,
qui se trouve sur les 3 petits trous d'1cm environ, a droite de l'autoradio.
Je sais que cette sonde peux se remplacer, mais il faut enlever les deux blocs de l'autoradio.
2) vérifier que le filtre habitacle n'est pas obstrué sale
En espérant vous avoir aidé.
coisfran75
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse.
pouvez vous me dire ou le filtre d habitacle se trouve.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ou il y a la fleche rouge, derriere l'insonorisant
coisfran75
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI
Asp2p
MessagePosté le: Ven 18 Jan 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
tient si tu veut regarde ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=940&highlight=habitacle
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 19 Jan 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ellechauffe bien la voiture ?
Sinon sa put etre une sonde, ou une purge du liquide de refroidissement.
