Peugeot 307 - Voir le sujet - Témoin moteur et ESP qui se sont allumés - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Orel117
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:09    Sujet du message: Témoin moteur et ESP qui se sont allumés Répondre en citant
Salut tout le monde !
J'y connais rien en voiture et ce matin après avoir roulé 10 min, le témoin moteur s'est allumé en orange ainsi que le témoin ESP. J'étais sur l'autoroute et la voiture a perdu pas mal de puissance juste aprés ....
Je suis bien consciente que je vais devoir faire un pti tour au garage mais si jamais vous pouviez me donner une idée de l'origine du prb, ca serait top Hiiiiii :)
Merci d'avance
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
La panne à l'origine de l'allumage de ces témoins peut être multiple. Donc un passage à la valise est en effet nécessaire pour en connaître l'origine.
As-tu essayé de t’arrêter et de redémarrer ? Si oui le témoin ESP s'est-il éteint et du coup retour à la puissance normale ?
Orel117
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai repris la voiture ce soir et seul le voyant moteur était allumé.
Pour la perte de puissance, je crois que tout est revenu a la normale.
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça peut être un défaut qu'on appelle fugitif, et même au bout d'un moment ton témoin moteur va s’éteindre. As tu eu aussi "anomalie antipollution" d'afficher sur l'odb ?
Orel117
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait !
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela t'arrive de nouveau (perte de puissance) il te suffit de t’arrêter et de redémarrer 5 min après. Tu peux continuer à rouler mais dès que tu peux fais un diagnostique pour déterminer l'origine de l'apparition de ce défaut (si tu connais qqu'un qui à la valise ou sinon chez ton garagiste habituel)
Orel117
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'irai chez le garagiste au plus vite mais j'ai juste un peu peur que la voiture s'arrête d'un coup (sur l'autoroute par exemple) et je dois la prendre pr l'emmener au garage ....
est ce possible ?
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui sans problème. Elle ne s’arrêtera pas d'un seul coup.
Aiguille ton garagiste sur une électrovanne de turbo peut être mais sans certitude.
Orel117
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est noté, merci beaucoup de ton aide, je peux au moins la conduire sereine jusqu'au garage ! Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
De rien et oui tu peux l'emmener sereinement. Tu nous tiendras au courant du résultat ?
Orel117
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur !!
Merci encore
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant tu as gagné le droit de nous faire tout de même une petite présentation dans la section qui va bien Wink (avec photos de ta belle Laughing )
307 fever
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
