Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide pour montage ampli+HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oni-benji
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 21:29    Sujet du message: Aide pour montage ampli+HP Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai posé dans ma voiture des HP avants et arrières il y déja un bout de temps, mais j'avais un amplis JBL GTO-4060 qui trainait dasn le garage, j'ai donc décider de le poser!
Mais voila j'ai essayer de le brancher et là pas de son des HP! il n'y avait que mes 2 tweeters du tableau de bord qui fonctionnent. Les 4 autres HP reliés à l'ampli ne fonctionnent pas. Je suis sur de mes branchement HP/Amplis, mais pas du reste ^^
Je vous fournis des image de l'ampli, si quelqu'un pourait m'aider et m'explique comment relier correctement l'ampli à mon poste et à ma batterie se serait simpa!!
Fiesta S 1.6 Ti-VCT 120ch MK7 Noire Scala => Ici
307 XS Premium 1,6 16s 110ch => Ici
Z-750 FullBlack => Ici
axetaxe59
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
De ton poste à l'ampli :
Cable RCA qui part du poste que tu fait passer par les "rails" à droite de la voiture jusqu'au coffre. Que tu branche sur les RCA de ton ampli.
N'oublies pas le remote (qui est souvent lié au RCA)
Pour ce qui est de l'alimentation:
Tu pars du + de ta batterie que tu fait passer par l'emplacement prevu pour l'alarme, et tu le prolonge jusqu'au coffre par le rail de gauche. Puis sur l'ampli tu branche sur le +12.
Et enfin la masse :
Tu cherches un boulon dans le coffre qui est sur la carcasse, tu devisses et tu mets la cosse du cable de masse puis tu revisses. et tu branches l'autre coté du cable sur le GND de l'ampli
La culture c'est comme la confiture, Moins on en a plus on l’étale ...
oni-benji
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok nikel pour le passage des cables j'avais déjà fait comme tu a dis ^^
Pour l'ampli et masse c'est fait, par contre pour le poste c'est la que sa se complique. en effet sur mon RCA j'ai une 3eme cable qui doit donc etre la REMOTE, mais ou dois-je brancher cette remote sur mon poste?
De plus, sur mon ampli j'ai 2 "Y" de RCA qui sont branchés comme ici :
Je branche donc mon cable RCA de mon poste jusque ces 2 "Y". Sur chaque "Y" il y a également un 3eme cable REMOTE. Comment dois-je brancher ces cables REMOTE sur l'ampli? (J'ai fais un pti schéma pour visualiser).
axetaxe59
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien a voir, Le RCA se met sur un channel, en gros sur l'ampli tu as un RCA Front ( Hp devant) , et un RCA Rear( et donc derriere). Soit 2 channels.
A toi de voir si tu amplifie devant ou derriere.
Le remote tu en as qu'un que tu dois le brancher entre le 12V et le GND. il sert à allumer l'ampli quand le poste et allumé
francky42
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta masse oubli pas de bien graté la peinture Super content :D
oni-benji
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok merci pour les explications! Par contre mon ampli ne s'allume pas, je pense que le problème viens de la REMOTE qui sert donc à allumer cet ampli lorsque le poste s'allume si j'ai bien compris.
En ce cas où dois-je brancher la REMOTE au niveau de mon poste qui est un KENWOOD pas celui d'origine? Est-ce au niveau du poste en lui même ou bien dois-je le relier sur le faisceau qui se branche derière le poste?
Car pour l'instant je n'ai toujours que mes 2 tweeters du tableau de bord qui marche et on peut pas dire que c'est ambiance boite de nuit ^^
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois brancher la remote sur le cable d'antenne électrique (Bleu et blanc généralement) qui sort du cablage derrière ton autoradio... Clin d'oeil ;)
oni-benji
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour à tous! Je tiens déjà à vous remercier, j'ai trouver le problème il s'agissait bien de la REMOTE, le fil lié avec le RCA est défectueux, j'ai donc passé un cable annexe pour relier la REMOTE de l'ampli au poste et ça marche, mais j'ai encore quelques soucis.
Tout d'abbord je ne peux faire fonctionner que 2 HP et pas les 4, cela viens-t'il du fait que je n'ai qu'une sortie RCA "REAR" sur mon poste? En ce cas me faudrai-t'il un poste avec 2 sortie RCA "REAR" et "FRONT" ou bien y-a-t'il un moyen de faire fonctionner mes 4hp avec mon poste actuel?
Ensuite lorsque l'ampli fonctionne il y a des parasites dans mes HP, un grésillement permanent et asser fort. Comment puis-je l'éliminer?
korben59
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Il y a plus d'écrou sur le prise de la batterie.
Comment faites vous pour tirer une nouvelle ligne de "puissance" je devrai tirer à terme 25A environ ( Glacière 10A, autre appareil 10-15A)
Je peux le prendre ici?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34185
Albert Einstein
Edité par korben59 le Lun 23 Juil 12 à 18:12
francky42
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors
deja comment son placé tes cable dans ta caisse? le + est il sepré de ta masse et de tes rca?
pas de fil pinçé?
ton amplis c'est un 4 cannaux normale il te faut 2 paire de rca
oni-benji
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est bon j'ai réussi a faire fonctionner mes 4hp sa envoie du lourd ^^
Mais donc toujours se son strident et quand je baisse le GAIN sur l'ampli, je réussi à l'éliminer mais l'ampli est vraiment presque au plus faible de sa puissance du coup... Le fil d'alim passe en dessous de mes passages de porte conducteur et mes cables RCA et Remote passent coté passager. Et pas non plus de fil pincé.
Donc si quelqu'un sait comment accorder les réglages présents de ce coté afin de supprimer le son strident et tirer un max de mon ampli sa m'aiderai ^^
cham 51
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, maintenant que ton ampli fonctionne après tu règles sur le poste
c'est quoi comme kenwood
pour régler ton ampli tu baisse le gain au minimum, tu mets le volume
du poste au maximum,après tu augmente le gain de l'ampli et arrête
un peu avant que les hps saturent
ke focal krxs)RT5
oni-benji
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci! mon poste est un Kenwood KDC-4551UB. Je vais essayer de régler avec le gain car là c'est bizare le son strident qui parasite mes hp augmente lorsque j'accelère Shocked
Et pour ce qui est du "X-over" sur la photo je fais comment? et à quoi sa sert?
oni-benji
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour à tous!
J'ai régler mon Gain et le son strident a disparu quand la voiture est à l'arret. Le truc c'est que lorsque je démare et que j'accélère, le son strident revient au fur et a mesure que j'accélère!! Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème svp?
francky42
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
du poste au maximum
faux c'est au 3/4
francky42
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
oni-benji a écrit :
Rebonjour à tous!
tout tes fil sont bien connecté niquel a l'ampli?
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
ton gain doit être trop élevé car + tu accélère et + le son monte Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
du poste au maximum
faux c'est au 3/4
non c'est pas faux tout dépend de l'ampli et des hps
sur des daubes,ils peuvent saturés à moitié,autres presque a fond Wink
ps)pour le bruit quand tu accélère,j'ai eu ce problème cela venait de la
masse,pas forcément celle de l'ampli?
ke focal krxs)RT5
oni-benji
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai vérifier et tout mes cables sont bien branchés à l'ampli. Le problème viens peut etre de la masse je l'ai changer d'endroit et sa va un peu mieu, j'ai regarder mon cable et il à l'air d'avoir des infiltration. Je le change demain et je vous dirai quoi!
Pour être sur de moi, je voulais savoir comment vous avez connecter la broche de l'alim sur la batterie? (Si vous avez une pix sa m'arrangerai ^^)
francky42
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
fait un renfort de masse a ta batterie
oni-benji
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oula c'est quoi ça?? ^^ J'ai regarder sur internet un peu je sais pas si c'est utile mon instal est pas énorme, mais bon je vais voir on sait jamais je vais déjà changer mon cable de masse de mon ampli.
Pour l'alim tu l'as brancher comment à ta batterie? car la borne + est trop grosse pour une cosse Confused
cham 51
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
ton fil de masse doit être du même diamètre que l'alimentation
le plus court possible
perso pour mon installe j'ai du 10mm cela suffit
voici un lien
http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
ke focal krxs)RT5
oni-benji
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé ma masse et le problème est toujours la...
Peut etre un faux contact au niveau de la batterie mais sa m'étonnerai, quelqu'un peut me dire comment il a fixé son alim à la borne positive de sa batterie? car moi j'ai sérré la cosse de mon alim grace au collier de serrage qu'il y a sur la borne positive.
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle est fixé comme ceci Arrow
Ta masse coté interieur ne touche pas de peinture (tu à bien gratter avant de l'installer Rolling Eyes ) Wink
oni-benji
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais la mettre comme ça aussi sa exclura le possible faux contact comme origine de mon problème. Ensuite j'essaye le renforcement de masse, et après... ba je crame la voiture si sa marche pas ^^
oni-benji
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien me revoila, je n'ai pas résolu le problème. Le bruit est toujours présent même après les différentes manip, sans doute un problème de câble mais bon la j'abandone. J'ai retirer l'ampli de la voiture tellement je suis dégouté qu'il marche impec sur Polo et que ça bug comme sa sur 307...
Enfin bon tant pis, si quelqu'un veut un ampli JBL GTO-4060 et bien je vends le miens ^^
oldfox06
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 12 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
le gresillement vient forcement de ta masse....
si tu as bien gratter la peinture et pris une bonne masse , tu l'as pas...
t'as checké la masse de ton poste..elle est peut etre branlante aussi...
si tu as un pote qui a un ampli..essaye le sien avec tes branchements...
on sait jamais....
des fois, on dit que si l'ampli est fixé a la tole ,il recupere des parasites..c'est peut etre ca aussi....
essaye ne le posant juste sur la moquette du coffre!!!
c'est dommage de pas avoir du bon son dans la bagnole...
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Mopral26
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
le + a ne pas prendre sur l'alim bsm.... surtout pas!!!!!!!! j'ai tenté.... j'ai vu le sapin de noel dès la premiere poussée..., j'ai percé la cosse de la batterie, sur le levier et boulon, ecrou Clin d'oeil ;)
si tu as des parasites, tu as un defaut d'isolation masse
rca a la masse chassis ou mauvaise masse carrosserie .
conseil mettre un condo mini 1farad pour la survie de l'alternateur/batterie.
le remote est bien a sa place ? > sortie prevue par l'autoradio?
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Lebouille
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est ou l'emplacement prévu pour l'alarme? Ça m'arrangerait bien parce que là je vois pas du tout par ou passer!
Une photo peut être svp!
307 HDI 110cv-16s RWC2007
