ericrobain 307 d'Élite
edenakita 307 Addicted
Inscrit le: 11 Avr 2009 Messages : 24 Localisation : caen
Posté le: Sam 14 Juil 12 à 17:18 Sujet du message: |
Perso j'ai opté pour Facom car mon fils les utilisera derriere moi, çà dure une eternité... pour des palettes a degarnir c sure pas trop de risque mais pour un cliquet ou des cles la qualité et qd même meilleur (même si Facom appartiens à Stanley) pour info j'utilise aussi la protection d'aile CR.D2 çà evite les bétise sur la peinture de nos titine !
_________________ Sportivement vôtre
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 09:06 Sujet du message: |
sur 136cv çà passe pas ta le tuyau couder qui va au compresseur de clim qui gene et qui risque d'abimer le radiateur d'eau
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 09:14 Sujet du message: |
Ok donc pour ton cas faut tomber le pare choc.
Il bouge pas ce tuyau?
Car c'est vrai que c'est pratique, tu démonte juste le dessus là ou tu a le mécanisme d'ouverture du capot, et tu tire le condenseur vers le haut.
faut reculer un peu le radiateur et hop tu remet le nouveau.
Tu rebranche les 2 tuyaux et roule!
haybusa 307 d'Or
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 14:08 Sujet du message: |
Salut à tous
Je vais me lancer dans le remplacement de mon condenseur ce week-end et j'aurais voulu savoir si il y avais des joints aux niveau des durites?
Si oui auriez vous les refs pour un hdi 1.6 110ch?
Cordialement
_________________ 205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 17:37 Sujet du message: joints condenseur |
Il me faut l'année de ta voiture car deux modeles de condenseur 4 joints à changer dans 2 refs
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 18:04 Sujet du message: Re: joints condenseur |
| edenakita a écrit : | | Il me faut l'année de ta voiture car deux modeles de condenseur 4 joints à changer dans 2 refs |
Elle est de 2005 et le condenseur c'est la réf: 6455GH
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 20:01 Sujet du message: |
c bien çà oui ! j'allais mettre le schema mais tu a fait çà bien impec bon courage si tu a besoin d'info n'hesite pas
Posté le: Ven 07 Sep 12 à 07:57 Sujet du message: |
| edenakita a écrit : | | c bien çà oui ! j'allais mettre le schema mais tu a fait çà bien impec bon courage si tu a besoin d'info n'hesite pas |
Ok merci
cocokais 307 d'Argent
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:39 Sujet du message: |
Merci pour l info
il est fixé comment le condenseur
j imagine 5 vis et 2 durites M
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 13:45 Sujet du message: |
Si je ne me trompe pas, il est dans un rail.
Mais n'ayant pas vu la manip complétement, je ne saurai te donner les détails précis.
Aïssam 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Nov 12 à 02:32 Sujet du message: |
Je confirme je viens de faire le mien et pas besoin de démonter le pare choc , moi j'en ai profité pour changer tous les joints toriques au niveau du condenseur mais aussi au niveau du compresseur, ça coute environs 7€...
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 24 Nov 12 à 13:04 Sujet du message: |
Oui
Attention a ne pas abimer le radiateur.
Attention à ce qu'il n'y ai plus de gaz dans le circuit avant d'ouvrir.
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 08:40 Sujet du message: |
Merci pour ces conseils.
Je pense faire ca pendant mes vacances de noel donc.
Le circuit semble vide puisqu après que norauto me l ai rechargé la clim n'a fonctionné que 24heures...
Je vous tiens au courant de l'avancée du truc.
Sachant que j'ai changé mes disques + plaquettes ce weekend.
J'en ai profité pour vidanger le liquide de frein qui est d'origine = 2004 et 150 000 km !
Quand j'ai vu la couleur j'ai pris un peu peur... entre vert marron et gris...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Avr 13 à 21:13 Sujet du message: |
Mauvaise nouvelle aujourd'hui, j'ai voulu mettre la clim pour la première fois de l'année et là : rien, pas de froid, que de l'air ambiant.
Je trouvais déjà que l'année dernière, elle donnait de moins en moins de froid...
Je vais voir mon agent Peugeot favori, il teste la clim, coupe le moteur, ouvre le capot et desserre l'espèce de valve sur le conduit de clim (flèche rouge sur le schéma)
et constate qu'il n'y a quasiment pas de pression qui en sort. Il m'avoue que c'est mauvais signe, qu'il y a surement une fuite quelque part et pense en particulier au condenseur.
Mais il faut passer une demi-charge de clim avec un traceur pour confirmer la fuite et laisser le véhicule tourner jusqu'à 1 heure pour pouvoir constater le fuite
Sa se trouve il n'y a pas de fuite mais je suis pas très optimiste pour le coup
Prix du condenseur chez Peugeot : 380€
chez Oscaro : 165€
Cherchez l'erreur... je croit que je vais tenter de le remplacer moi même... je suppose qu'il faut remplacer les joints en même temps (entourés en rouge sur le schéma)
Réf.Peugeot:
Réf.Valéo:
http://www.oscaro.com/condenseur-de-climatisation-valeo-818171-1776310-448-p
Sa se monte facilement ? Pas d'outils spéciaux ou autre ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 10:17 Sujet du message: |
Ca se fait assez facilement sans outils spéciaux. Mon condenseur été percé, cela se voyait pas une trace blanche.
Pour le retirer, il faut démonter la calandre (voir tuto sur le forum), déplacer légèrement le radiateur d'eau en arrière (côté moteur) pour pouvoir extraire le condenseur qui est juste devant. L'extraction n'est pas très facile car il n'y a pas beaucoup de place
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 17:48 Sujet du message: |
Ok merci pour ton retour, tu l'as pris chez Oscaro le tient ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 19:20 Sujet du message: |
Oui chez oscaro pour une centaine d'euros. Il faut faire gaffe il y a deux type sur les 307. Ceux qui ont les sorties coudées (angle de 90°) et les sorties droites. Regarde sur ta voiture pour voir comment ton condenseur est, puis tu prends le même chez oscaro.
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 21:16 Sujet du message: |
Ok ! Je vais voir sa pendant mes vacances début mai... si sa se trouve il n'y a pas de fuite... on verra bien
cally 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2013 Messages : 27 Localisation : 83210
Posté le: Dim 05 Mai 13 à 16:00 Sujet du message: |
Peut-être je ne ne sait pas, il m'a parlé d'une demi charge de clim... après je ne sait pas quel gaz il utilise.
La recherche de fuite, il me la fait gratos si je répare chez lui mais vu le prix d'un condenseur chez Pigeon je vais essayer de m'arranger pour qu'il me monte une pièce d'internet.
(Je le connais bien)
