l__architecte Curieux
Inscrit le: 08 Mai 2011 Messages : 14 Localisation : france
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 14:05 Sujet du message: |
Alors comme vous avez pu constater que j'étais de passage sur le forum je vous livre mon avis sur le gtce8917 commandé chez Getehem.
En ce qui me concerne j'ai pris avec tuner tnt haute vitesse. D'abord merci à Getehem qui m'a livré sans surplus le modéle de tuner tnt haut de gamme avec fonction hd et enregistrement (et oui c'est vrai que cela peutêtre pratique d'enregistrer pendant qu'on conduit finalement) Je n'ai pas encore testé le tuner mais le combiné lui fonctionne parfaitement . Le son est bon, la fonction bluetooth fonctionne bien . La fonction pilotage d'iphone aussi. Pas tester encore la vision de videos. Le gps avec igo8 est correct. Je testerai plus tard avec igo primo qui à l'air prometteur. 2 inconvénients tout de même pour l'instant: le gps suspend les autres sources sonores à chaque instructions orales.(astuce fournit par getehem qui règle en partie ce problème: inserer des mp3 directement sur le répertoire entertainment de la carte sd contenant le gps) et au niveau du son il manque un loudness qui permet de renforcer les basses. Voila pour l'instant. Je pense acquerir par la suite une camera de recul et un caisson de basses .
_________________ 307 cc rouge babylone + 206 cc noir ... la vie est plus belle en cc !
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 14:31 Sujet du message: |
question aux forumeurs et à getehem:
quelqu'un sur le forum a t'il installé le modèle de caméra de recul integré dans le support de plaque que vend entre autre Getehem ?si oui des photos seraient bien venus. Getehem si vous passez par là , pourriez vous donner des précisions concernan le support de plaque d'immatriculation integrant une caméra de recul et si vous commercialisez la caméra de recul avec eclairage de plaque d'immatriculation specifique pour peugeot 307 CC et pas pour peugeot car celle qu'il y a sur votre site filme le sol si on l'installe sur une 307 cc ?
getehem 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2009 Messages : 242 Localisation : HONG KONG
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 14:33 Sujet du message: |
c'est le seul modèle disponible pour 307, sinon le modèle sur support de plaque est très bien, discret, pratique
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 14:40 Sujet du message: |
oui effectivement il est pas mal , la caméra a le mérite d'etre au centre du véhicule . Y a t'il la fonction ligne de direction avec ce systeme et peut elle filmer la nuit ? quel est l'angle de vision et filme t'elle en couleur ? l'image est elle inversée sur l'ecran (fonction rétro viseur)? beaucoup de question je sais , merci d'avance pour les réponses...
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 14:44 Sujet du message: |
alors : oui oui 170° oui non
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 14:54 Sujet du message: |
| getehem a écrit : | | alors : oui oui 170° oui non |
alors je résume : si j'ai bien compris , la caméra sur support plaque filme en couleur , image de nuit possible, angle de vision 170° (pas mal) reprise des lignes de directions, pas de fonction retro (mais est ce bien nécessaire!) de + il me semble que sur le gtce8917 l'image peut être inversée... Pas de photos de forumeurs qui l'aurait installé ???
Babeuwls Curieux
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 21:33 Sujet du message: |
je me suis décidé à brancher (un peu tardivement) mon tuner tnt haute vitesse. Seulement je n'y comprends rien ! Pas de problèmes pour le branchement sur le gtce (l'autoradio) mais pour l'alimentation du tuner là je rame complemenent. J'ai tenté de raccorder en direct sur la batterie le cable jaune sur le + batterie et le cable noir sur le - de la batterie de la connectique du tuner mais ça ne marche pas. Faut il brancher d'autre cable ? de plus je suppose qu'il va falloir que je tire un cable directement de la batterie vers l'habitacle et là j'avoue que je ne sais pas par où passer mon cable . (ma voiture : 307 cc) Help please !
sylvain41000 Curieux
Inscrit le: 06 Jan 2012 Messages : 4 Localisation : blois
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 00:24 Sujet du message: |
Bonjour j'ai acheter cette autoradio ya pa lontemp dans l'ensemble il et trs bien seul probleme quelque beug au niveau du gps
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 14:25 Sujet du message: |
oui l'autoradio fonctionne , manque quand même la fonction loudness (j'aime bien le son un peu chargé en basse, je pense ajouté un petit caisson sous le siège) pour le gps pas de problème, marche bien . par contre la tnt faudra que je déplace les antennes car ça ne capte pas très bien. j'ai mis les antennes sur le tableau de bord mais normalement la notice préconise de les mettre dans les montant de pare-brise ou au dessus du pare-brise.
le top serait de pouvoir mettre android comme OS sur cette autoradio au lieu de windows CE.
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 15:13 Sujet du message: |
Bonjour etan nouveau jore besoin de quelque reponse avec photo. 1er comment peut on metre a jour le gps pour plus kil ye quelqie beug. 2em g les commande au volan me g que le son et les bouton pour change la musique. Les src ne marche pa et la molette me change lafichage de lordinateur de bord si vous pouve maider merci davance
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 17:27 Sujet du message: |
sylvain essaye d'ecrire correctement j'arrive pas a comprendre ce que tu veut merci
MAKi.
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 17:55 Sujet du message: |
Je recomance mon 1er probleme c'est que kan je met le gps par momen g un beug(un texte ki se met sur lecran et impossible de lenlever) commen peut on faire pour lenlever( metre la carte gps a jour?). 2eme probleme par rapor au commande o volan je mexplike. Les touche pour monter et baisser le volum fonctionne ainsi ke les touche pr changer de morceau juske la tout va bien don le probleme c'est la touche src ki fonction pa quand jappui rien ne se passe. Pareille pour la molette sauf que quand je tourne la molette cela me change lecran de lordinateur de bord. Desole pour lecritue
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 18:00 Sujet du message: |
concernant le gps : recopie ce qui est indiqué dans le message d'erreur et dit le moi.
pour la commande au volant verifie la conectique derriere le poste et les differents elements qui se branchent (j'ai eu un bleme aussi avec la prise jack qui rentre dans le poste , mais c'est pas le meme poste)
MAKi.
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 19:46 Sujet du message: |
Merci pour tes reponse si le message revien je te le fere savoir. Pour les prise je fere sa demin merci
307sw-hdi110 Banni !
bugs Curieux
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages : 3 Localisation : France
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 17:40 Sujet du message: |
deja dit et redit , NE PAS ACHETER ce type d'autoradio "chinois" le nombre de probleme ou de défaut est innombrable, de plus pour le prix autant mettre de l'origine peugeot
_________________ Fox Le martien
bugs Curieux
calou1313 Nouveau
Posté le: Sam 11 Aoû 12 à 14:05 Sujet du message: pb ODB et commande au volant |
J'ai achete ce poste sur autoradio-gps.
Le Service client est loin de valoir la reactivité de Getehem.
Je n'avais pas entendu de Liberty avant et je le regrette amèrement.
au jour d'aujourd'hui, j'ai monté le poste et tout se passe bien sauf pour les commandes au volant et l'ODB.
Concernant l'ODB, j'ai la conso, etc... mais j'ai perdu les stations radio, etc. Qt a la telecommande au volant, rien ne marche.
J'ai bien lu toutes les pages du sujet, mais je ne parvient pas a faire fonctionner les chose. Mon canbus est bien relié (du moins je crois) et rien n'y fait.
Une idée?
qd je vais dans le menu d'attribution des touches de la telecommande, il me met "erreur. Apprendre a nouveau la fonction)
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mer 23 Avr 14 à 20:55 Sujet du message: |
Le dernier message date de Aout 2012... Des nouvelles depuis ? D'autres version sont sorties ? Des mises à jour sont en place ?...
dapusard 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 190 Localisation : salon de provence
