Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas d'air qui sort des aérations - Clim et ventilation OK - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephJO
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 08:17    Sujet du message: Pas d'air qui sort des aérations - Clim et ventilation OK Répondre en citant
J'ai un problème avec l'aération :
Quand je mets la clim celle-ci démarre, si je mets simplement la ventilation j'entends également le bruit mais même si je mets la puissance au maximum, rien ne sort par les grilles d'aération.
J'entends que cela fonctionne mais c'est comme si l'air restait bloqué quelque part. J'ai ouvert le capot, je n'ai rien vu, il semblerait que cela se passe côté passager dans l'habitacle.
Pourriez-vous me dire quelle pourrait être la cause de ce problème ?
Merci d'avance
Steph
navysurf
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc bête serait que tes volets d'aération soit en position fermée ou alors les conduites d'air seraient débranchées.
Tu as essayé sur toutes les positions ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé de mettre sur sortie par aérateur parce que si tu as sélectionner pied et pare brise c est normal Hiiiiii :)
Pigeot307
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
surement le pulseur de ventillation
stephJO
MessagePosté le: Mar 24 Avr 12 à 20:08    Sujet du message: en fait il y a un petit peu d'air mais très peu Répondre en citant
Non, j'aurai aimé que ce soit juste une mauvaise position mais non.
En fait,après revérification il y a un peu d'air qui sort mais très peu même quand je mets sur le maxi.
Si c'était le pulseur, y aurait-il quand même un peu d'air qui sortirait ?
Les conduites, elles sont accessibles facilement ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Nolasc
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
En cherchant un peu de partout sur divers forums, il peut y avoir plusieurs problèmes de clim sur la 307, et ce n'est pas toujours évident de comparer les symptômes.
Il peut y avoir le pulseur,
Voir ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
et ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
ou un problème d'engrenage bloquant les volets bi-zone... à chercher sur les forums...
Me concernant, la clim a été rechargée. Après ça, elle a démarré en faisant un bruit façon fluide circulant comme dans un frigo
Aujourd'hui elle ne démarre plus (aucun claquement indiquant le démarrage)
Je ne pense pas que ce soit le pulseur car elle ne démarre vraiment pas et le ventilo tourne si je l'active manuellement.
S'il fait frais, le chaud arrive...
Mon agent Peugeot semble assez peu loquace sur le sujet... Il a mis un traceur de fuite sans résultat...
J'ai également vérifié le fusible sous le capot (y-en a-t-il un ailleurs ?)
Demain, je vais tenter un démontage du pulseur sans conviction... A suivre
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Nol
Edit : Ma 307 est un break d'avril 2007
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ce soit le pulseur, si l'air sort avec clim et que tu l'entends c'est qu'il tourne.
as tu la clim auto ? Si oui, c'est ta console qui gère elle même la commande de différent volet selon plusieurs paramètres, ces volet sont commandé par de petit moteur et des pignons plastiques, ou des axes excentré, pour moi tu dois avoir un volet qui est resté en position fermé (pignon ou axe cassé) donc il ne peut plus être ouvert.
C'est un problème qui arrive de temps en temps mais pas que sur 307
voici un exemple si tu vois pas ce que je veux dire, c'est surement différent sur nos autos mais le principe est +/- pareil Wink
http://www.forum-405.com/t23495-tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation
stephJO
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mecano S.
En effet, j'ai une clim auto mais que je mets rarement en position auto, je préfère réglé moi même.
Si c'est un volet qui est resté coincé, est-ce que ça serait pareil en position "ECO" ?
Merci pour le lien, c'est plus clair en effet :-)
Nolasc
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
stephJO a écrit :
Merci Mecano S.
Essaie de chercher de ce côté là http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18663&postdays=0&postorder=asc&start=60
Nolasc
307 Break 1.6l 110 CV T6 d'avril 2007 - Clim auto
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
stephJO a écrit :
Merci Mecano S.
Je pense que oui, car même en éco quand tu met en marche la clim ça doit certainement commander des volet pour changer le parcours de l'air, si tu règle à 20° avec clim et qu'il fait 15 dehors par ex, la commande fera passer plus d'air dans le chauffage car après la clim l'air serait trop froid Wink
Je sais pas si tu me comprends mais vois le lien donné au dessus par Nolasc car ça parle du problème que je t'expliquais apparament Hiiiiii :)
stephJO
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
C'est pas limpide pour moi mais ton lien était très clair et tu as répondu à ma question quoiqu'il en soit ;-)
Y a plus qu'à aller faire un tour au garage !
