stephJO Curieux
Posté le: Lun 23 Avr 12 à 08:17 Sujet du message: Pas d'air qui sort des aérations - Clim et ventilation OK |
J'ai un problème avec l'aération :
Quand je mets la clim celle-ci démarre, si je mets simplement la ventilation j'entends également le bruit mais même si je mets la puissance au maximum, rien ne sort par les grilles d'aération.
J'entends que cela fonctionne mais c'est comme si l'air restait bloqué quelque part. J'ai ouvert le capot, je n'ai rien vu, il semblerait que cela se passe côté passager dans l'habitacle.
Pourriez-vous me dire quelle pourrait être la cause de ce problème ?
Merci d'avance
Steph
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Avr 12 à 09:38 Sujet du message: |
Le truc bête serait que tes volets d'aération soit en position fermée ou alors les conduites d'air seraient débranchées.
Tu as essayé sur toutes les positions ?
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Avr 12 à 20:30 Sujet du message: |
surement le pulseur de ventillation
stephJO Curieux
Posté le: Mar 24 Avr 12 à 20:08 Sujet du message: en fait il y a un petit peu d'air mais très peu |
Non, j'aurai aimé que ce soit juste une mauvaise position mais non.
En fait,après revérification il y a un peu d'air qui sort mais très peu même quand je mets sur le maxi.
Si c'était le pulseur, y aurait-il quand même un peu d'air qui sortirait ?
Les conduites, elles sont accessibles facilement ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Nolasc Curieux
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 22:36 Sujet du message: |
je ne pense pas que ce soit le pulseur, si l'air sort avec clim et que tu l'entends c'est qu'il tourne.
as tu la clim auto ? Si oui, c'est ta console qui gère elle même la commande de différent volet selon plusieurs paramètres, ces volet sont commandé par de petit moteur et des pignons plastiques, ou des axes excentré, pour moi tu dois avoir un volet qui est resté en position fermé (pignon ou axe cassé) donc il ne peut plus être ouvert.
C'est un problème qui arrive de temps en temps mais pas que sur 307
voici un exemple si tu vois pas ce que je veux dire, c'est surement différent sur nos autos mais le principe est +/- pareil
http://www.forum-405.com/t23495-tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation
stephJO Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 07:21 Sujet du message: |
Merci Mecano S.
En effet, j'ai une clim auto mais que je mets rarement en position auto, je préfère réglé moi même.
Si c'est un volet qui est resté coincé, est-ce que ça serait pareil en position "ECO" ?
Merci pour le lien, c'est plus clair en effet :-)
Nolasc Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 10:26 Sujet du message: |
stephJO a écrit : | Merci Mecano S.
Merci pour le lien, c'est plus clair en effet :-) |
Je pense que oui, car même en éco quand tu met en marche la clim ça doit certainement commander des volet pour changer le parcours de l'air, si tu règle à 20° avec clim et qu'il fait 15 dehors par ex, la commande fera passer plus d'air dans le chauffage car après la clim l'air serait trop froid
Je sais pas si tu me comprends mais vois le lien donné au dessus par Nolasc car ça parle du problème que je t'expliquais apparament
stephJO Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 11:25 Sujet du message: |
Merci !
C'est pas limpide pour moi mais ton lien était très clair et tu as répondu à ma question quoiqu'il en soit ;-)
Y a plus qu'à aller faire un tour au garage !
