evanilson 307 de Bronze
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 12:34 Sujet du message: probleme demarrage HELP !!! |
bonjour,
depuis hier matin ma voiture a du mal a démarrer enfaite depuis le grand froid -10 hier matin et -12 ce matin, je mets 5 a 10 min pour la demarrer !! le soir je la reprend a la gare elle demarre il fesait -3, sinon j'ai remarquer a chaque fois que je demarre il y a toujours les voyant airbag, esp, abs allumer ! a votre avis la batterie est a changer ? quelle sont les symptomes d'une batterie en fin de vie ? quelle est la reference de batterie pour une 307 2.0l hdi xs de 2001 ? merci d'avance
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 12:55 Sujet du message: |
passage au multimètre!!et quand les voyants commencent à dérailler ...cela sent la batterie fatiguée
réf de ta batterie pour 2.0 L hdi 110ch:
L2-640A...60Ah
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 13:15 Sujet du message: |
sinon quelle sont les symptome apart les voyant qui s'allume ?
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 15:46 Sujet du message: |
a votre avis sa peut etre les bougie de prechauffage ?
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 16:09 Sujet du message: |
sinon ce matin j'ai du mettre 10 min a la demarrer une fois allumer elle trembler fortement !! sinon en essayant de l'allumer tous les voyant s'allumer et les phares clignoter comme un stromboscope !! et j'entender des claquement discontinue si sa peux vous aider
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 16:27 Sujet du message: |
ca ressemble a une batterie faible
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 17:56 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
ca ressemble a une batterie faible |
merci popeye05 je vais la changer demain je vous tiens aux courant !! ou je peux trouver un tuto pour changer la baterie ? merci
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 18:25 Sujet du message: |
| evanilson a écrit : | | sinon ce matin j'ai du mettre 10 min a la demarrer une fois allumer elle trembler fortement !! sinon en essayant de l'allumer tous les voyant s'allumer et les phares clignoter comme un stromboscope !! et j'entender des claquement discontinue si sa peux vous aider |
batterie HS! mais une fois changée, vérifie ton alternateur: plus de 14V aux bornes de la batterie moteur tournant et c'est OK.
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 16:53 Sujet du message: |
j'ai prit une batterie fulman Reference f4 640 ma et 64 a c'est bon a votre avis ?
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 17:01 Sujet du message: |
oui ca le fait bien
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 17:31 Sujet du message: |
merci les gars par contre sa na pas regler mon probleme des voyant j'ai toujours les voyants ( air bag, esp, abs ) d'allumer !! je vous dirais lundi matin si j'ai demarrer sans probleme par contre si mon probleme n'est pas resolue sa peut etre les bougie de pre chauffage ou l'alternateur voir le demarreur ?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 18:22 Sujet du message: |
il a un FAP votre véhicule ?
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 18:36 Sujet du message: |
déjà il faudrait lire les codes défauts...
Ensuite, vue que la batterie était fatiguée, les régénérations FAP n'ont peut être pas pu être faites correctement...d'ou tous ces voyants...
Nan ??
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 01:04 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | déjà il faudrait lire les codes défauts...
Nan ?? |
comment sa ? je ne comprend pas !! sinon oui j'ai le fap je c'est que cette ete je suis tomber en panne a cause du fap, j'ai etein la voiture pendant 5 min temps de fumer une clope et elle a redemarrer sans probleme !! c'ete a 4h00 du matin sur l'autoroute apres lyon !!! sinon elle grince en premiere au demarage et les voyant abs, esp, air bag tout le temps allumer !!! j'ai changer la batterie aujourd'hui et tjr les memes probleme sauf quelle demarre sans probleme dans les -7 degres !!
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 11:08 Sujet du message: |
| Citation: | | comment sa ? je ne comprend pas !! |
Il faut passer le véhicule à la valise en concession pour lire les codes défauts.
Savoir pourquoi les voyants s'allument.
S'ils s'allument ce n'est pas pour rien ! c'est peut être qu'il y a effectivement des défauts à corriger...
Peut être que, la batterie étant faible, a provoquer des bugs...il faut donc effacer les défauts.
En tous les cas, un passage à la valise s'impose.
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 20:26 Sujet du message: |
ma voiture demarre mieux mais elle a toujours du mal !! vous pensez que sa peut etre les bougie d'allumage ?
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 21:32 Sujet du message: |
si je deconnect les fusibles de l'abs et l'esp et que je les remboite ou que je change les fusibles sa peux resoudre le probleme des voyant ?
Posté le: Lun 06 Fév 12 à 16:21 Sujet du message: |
| Citation: | | ma voiture demarre mieux mais elle a toujours du mal !! vous pensez que sa peut etre les bougie d'allumage ? |
Il fait froid, la paraffine du gazole commence a se cristalliser et à colmater votre filtre à gazole, pour ceux qui n'ont pas de réchauffeur de gazole, ça commence à être la galère...
Pour ceux qui peuvent avoir une prise de courant pas loin, un coup de sèche cheveux sur le filtre à gazole peut aider...
Posté le: Lun 06 Fév 12 à 18:11 Sujet du message: |
je reviens du diag fait a ford il ma donner les feuille avec les codes erreur sa donne :
- 5327 capteur de regime arriere gauche coupure apparement sa serais le capteur abs
- d208 message can centrale code du moteur defectueux
- a90 circuit d'allumage airbag lateral gauche et airbag frontal gauche court-circuit
si vous avez des reponses merci
Posté le: Lun 06 Fév 12 à 18:19 Sujet du message: |
pourquoi faire un diag chez ford ,avec quelle valise?
ces codes ne me parlent pas ???désolé
Posté le: Lun 06 Fév 12 à 18:22 Sujet du message: |
pourquoi chez ford car peugeot n'avais pas de place et voulez absolument garder ma voiture !!! la valise est bosh il me semble
Posté le: Lun 06 Fév 12 à 19:03 Sujet du message: |
bon je ne connait pas le kts de chez bosch
mais pour le capteur abs ca ne m'etonne pas cae c'est un probleme connu sur nos 307
chane le capteur abs
pour les autres codes defauts essaye de les effacer car ils ont certainement ete cree par la chute de tension due a ta vielle batterie
les defauts sont precent ou memorises ?
