Peugeot 307 - Voir le sujet - Rotule sur 307 sw HDI 1.6L 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yasaba
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 16:42    Sujet du message: Rotule sur 307 sw HDI 1.6L 110ch Répondre en citant
J'ai gagné le droit à une contre visite pour jeu important sur ma rotule avant droite. La personne du control technique avait l'air de dire que ce n'était pas grand chose.
Direction Speedy, ils m'informent que ce n'est pas possible de changer la rotule uniquement mais que sur mon modèle il faut changer tout le triangle de suspension. Bref pour un problème léger, je me retrouve avec un devis à 250€TTC (chez un garagiste indépendant car Speedy ne fait pas ce genre de réparation) ainsi que 50€ de géométrie fortement conseillé.
Le mécanicien semblait de bons conseils mais je n'y connais vraiment rien alors je souhaitais avoir l'avis de personnes qui auraient eu ce genre de pépins.
Merci d'avance!
romswblack
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
essai un pti garage
Z un jour Z toujours
maki
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la rotule du coté de la roue ?
elle se change indépendament du triangle puisque c'est vendu a part
http://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-peugeot-307-restyling-sw-sw-2-0-hdi-break-136cv-2462-16867-611-gt
pas cher en plus ces rotules....
et puis pas besoin de faire une géo apres le changement de cette rotule.
il faut une bonne clé plate ou une grosse clé a molette et un arache rotule (et quelques outils de base)
MAKi.
The end in nigh...
peugeot307
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exactement changer le triangle ne résoudras pas le problème puisque la rotule est visée dans le porte moyeux
Par contre oublier la ''bonne clé plat'' ou autre la seul solution c'est la déboulonneuse et encore des fois c'est quand même bien de la merde à dévisser :/
Raptor
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il a voulu te gonfler le mécano!
Pas besoin de changer tout ça!!!
et pourquoi pas la courroie avec!
romswblack
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
il a voulu t avoir toi !!!
fanjo
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, et surtout si c'est pareil que sur T5 il te faudra une douille de 41 longue et serrer à 23mn.
J'ai acheté celle-ci 35 euros la semaine dernière justement pour changer cette rotule Wink
