Peugeot 307 - Voir le sujet - huile dans echangeur air air du turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bidouone
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 22:36    Sujet du message: huile dans echangeur air air du turbo Répondre en citant
j'ai de 'huile dans mon echangeur air air est ce normal
FLEURETM
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est un peu gras c'est normale
T37
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu gras pas de problême. +1
JA CS, bar
rach113
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 06 à 18:52    Sujet du message: Re: huile dans echangeur air air du turbo Répondre en citant
je viens d effectue le remplacement du filtre a air et au fond j ai vu comme un radiateur alimenté en eau du cicuit de refroidissement ?
kelk1 Peut me dire a koi c sert?
T37
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 06 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas, je lance un Up.
JA CS, bar
Yannick
MessagePosté le: Dim 17 Sep 06 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cela sert à rechauffer l'air tout simplement.
sab
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hein ?? Shocked Shocked
Yannick
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le radiateur placé dans le boitier du filtre à air sert à rechauffer l'air qui va dans le moteur.
skill3r
MessagePosté le: Lun 18 Sep 06 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
la je ne comprends plus rien alors....
sachant que les meilleurs perf d'un moteur sont produite avec une air la plus froide possible (au alentour des 3°C), je vois pas l'interet de rechauffer l'air, sauf lorsqu'il fait moins de zero.
explication?
Yannick
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas j'ai juste lu la doc technique, il y a marqué réchauffeur d'air aprés....
superphil401
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, on ne réchauffe pas de l'air avant de l'envoyer dans le moteur. ça le dilaterai et sera moins dense et aurait moins de volume donc ça réduirait les performances moteur. s'il fallait chauffer l'ai , pouquoi on mettrait des intercoolers ( ça sert justement à le refroidir ).
je me renseigne...
Peugeot, des voitures à vivre
bodylove
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
superphil401
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, à l'adresse suivante, tu verra à quoi sert l'échangeur air-air. c'est bien pour refroidir l'ai qui vient du turbo.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet311000.htm
leyo
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exact ! le radiateur qui est sous le filtre sert bien a réchauffer l'air! ou a faire griller les socisses
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
bodylove
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
comprends pas quand meme
Yannick
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas mais en tous cas il y a bien un radiateur ou passe de l'eau (chaude moteur chaud) dans le boitier du filtre a air. Donc à part rechauffer l'air je vois a quoi il servirai.
Edité par Yannick le Jeu 21 Sep 06 à 09:29
superphil401
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Leyo, peux tu alors expliquer le schéma que j'ai envoyé plus haut avec l'adresse d'un autre forum ?
leyo
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple tu a un radiateur enfin "un réchauffeur" sous ton filtre à air avec un circuit de liquide de refroidissement qui passe dedant mais se n"'est que pour les motorisations hdi Wink
superphil401
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant si on suit le schéma, c'est de l'air refoidi qui va de l'échangeur vers l'admission Exclamation Exclamation Exclamation
leyo
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
non je te garanti chui mecano peugeot!!! Laughing
superphil401
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors, je m'incline. Tu dois avoir raison. Yeah ! Cool !!
skill3r
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
bien, moi je suis peut etre con et borné ca c'est sur et certaine mais je ne m'inclinerais que lorsque j'aurais compris pourqoi il faudrait réchauffer l'air du filtre a air.
j'ai en projet de mettre un intercooler sur ma 90ch, donc j'aimerais bien comprendre pourquoi il faut rechauffer l'air sur les 110ch et pas sur les 90ch (car il n'y a pas de radiateur dans le bloc filtre a air sur les 90)
superphil401
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un peu de mal à comprendre aussi mais un mécano de chez peugeot doit à mon sens savoir ce qu'il dit. je vais me renseigner chez mon garagiste pour avoir une explication technique.
Le Burro Masque
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
je n"ai pas de réponse précise ni certaine mais plutôt un avis :
il est vrai qu'un moteur fonctionne mieux avec de l'air frais, mais l'air du filtre à air passe d'abord dans le turbo ou il est malheureusement réchauffé à cause de l'élévation de pression. Il est donc refroidit ensuite par l'intercooler.
Jusque la tout est normal
A mon avis, l'air est réchauffer pour des raisons de meilleur fonctionnement du turbo (pas du moteur), constance de la température d'entrée ou autre raison thermodynamique. Augmenter la température de l'air n'est pas trop génante pour lle moteur car il passe ensuite par l'échangeur.
Mais cela est juste un avis, ou plutot une idee.
Elle vaut ce qu elle vaut.
