Peugeot 307 - Voir le sujet - tuyau (transp. fin)enlevé pdt changem. filtre à huile 1.6HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ochostar
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 20:02    Sujet du message: tuyau (transp. fin)enlevé pdt changem. filtre à huile 1.6HDI Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai effectué ma première vidange et changement de filtre sur ma 1.6 HDI.
Le seul problème est que, lorsque j'ai enlevé la cloche contenant le filtre à huile, j'ai enlevé un tuyau souple de diamètre +ou- 8mm transparent.
Ce tuyau est assez long, il reste à environ 30cm du sol quand il pend.
--> Je ne sais pas où le placer.
Je n'ai malheureusement pas pu prendre de photo.
J'ai cherché pendant longtemps sur le net mais sans succès.
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'éclairer please??
Rolling Eyes Sad
merci d'avance
peugeot307
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu parle du tuyau qui vient se fixer sous le filtre à gasoil sur la vis de purge de couleur blanche Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
ochostar
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses
je n'ai pas pu vérifier s'il s'agissait bien du tuyau dont vous parlez car il fait deja nuit... mais avec ma lappe de poche, j'ai vu qu'il allait effectivement vers le filtre a gasoil. je vais le faire demain en journée.
admettons que c'est bien de ce tuyau. où dois-je raccorder l'autre extrémité.??
merci bcp
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
une partie sur le filtre et l'autre dans le vide,sert pour purger l'eau du filtre à gasole.
ochostar
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci infiniment Hiiiiii :)
