Peugeot 307 - Voir le sujet - Gaine qui se détache - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aime31tlse
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:08    Sujet du message: Gaine qui se détache Répondre en citant
Je viens de remarquer qu'une gaine qui ce trouve sous le capot et qui court tout le long est détaché, une partie touche directement le bloc du moteur.
Si j'enleve entierement la gaine est dangereux? je peux rouler sans?
Voici une photo et dans le cadre blanc la gaine dont je parle.
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Colier de fixation hs... Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
dans ta presentation tu a mis 2.0 HDI 110
ton moteur resemble a celui de 307 LAFOREVER 16V qui lui a un essence
c'est normal ?
aime31tlse
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui...
en fait j'ai pas pu faire une photo de ma propre voiture. du coup j'ai mis une photo similaire.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok
aime31tlse
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si je L'enleve est ce un problème?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un joint d'étanchéité...
J'te conseil pas trop de l'enlever...
aime31tlse
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok, avec une colle spéciale je peux le recoller? Ça posera pas de pb?
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ce connect avec des agraves et au fond il y a des accroches ou tu dois les accrocher... Quand on dois travailler derrière le moteur, on doit toujours enlever cela et aussi tout le plastic autour des leve-vitres ...
-Yves
soup
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
juste derrière il y a le filtre a pollen donc si tu met de la colle, je te laisse imaginer !!!!
307 SW Pourpre
Concombre
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nan le filtre a pollen est dessous. M'enfin, je confirme que le coller est une mauvaise idée
307 SW - HDI110 - 2003
peugeot307
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis si il parle du joint, 3 point de colle le tiendras en place et je ne vois pas pourquoi ça empêcherais de sortir le filtre a habitacle!?
