Peugeot 307 - Voir le sujet - [ dossier ] Montage poste double din PIONEER - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307SWBLACK
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 23:27    Sujet du message: [ dossier ] Montage poste double din PIONEER Répondre en citant
Bonjour à tous !
Suite au montage de mon Double din Pioneer avh 3200dvd, j'ai fait quelques photos lors de la manip et je me suis decidé à faire un tuto, pour aidé se qui deciderai de se lancé et qui ne savent pas comment s'y prendre Wink
Outil nécessaire :
-Un autoradio Double din Laughing
-Une lame d'une scie (ou cutter, ou pince coupante)
-Un petit tournevis crussiforme
Tout dabord, on part de sa :
On commence par demonté le poste, (pour un poste d'origine, mettre 4 clou, ou tourne vis très fin dans chaque trou, et appuyé le poste sortira où sinon pour les poste qui ne sont pas d'origine, enfoncé les deux tiges en fer fournit avec le poste de chaque côté du poste).
Ensuite on enléve le vide poche, simplement en tirant dessu.
Vous obtenez sa :
Puis, munissez vous de la lame de la scie, ou cutter, ou pince coupante et coupé a chaque extrémité la barre de plastic qui se situe entre le poste et le vide poche ( calé les fil du poste derrière la console, ainsi au cas ou si la lame glisse, vous ne risquez pas de coupé le cablage du poste)
Vous obtiendrez ceci, et la vous aurez enfin la place, pour le double din :
Ensuite, on place le cadre du poste dans l'emplacement, comme ceci
Ensuite, avec un tournevis, plié les petit ergo en fer vers l'exterieur, ses sa qui permet au cadre d'être fixé solidement a la console, il y'a na généralement 6 de chaque côté, faire la même chose des deux côté :
Puis vous munir de l'autoradio afin de faire tout les branchement du poste à la voiture ( prise ISO, antenne radio).
Puis placé l'autoradio dans le cadre, et visé les 8 petite vis (fourni avec l'autoradio) sur le cadre, comme ceci :
Allumer le poste pour vérifier si tout fonctionne.
Et pour finir, clipsé l'entourage du poste, (fourni aussi), autour du poste.
Comme ceci :
Montage terminé, vous pouvez dès à présent profité de toutes les fonctions de votre autoradio ! Super content :D Wink
N'hésitez pas à posé des questions, si besoin Wink
A très bientôt Coucou (c'est nous ?)
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
lio68
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 04:47    Sujet du message: Répondre en citant
juste comme ca pour savoir Super content :D
le lion c'est d'origine ou tu l as enregistrer sur ton poste ?
ca m'énerve car sur mon alpine j'arrive pas a changer le fond Sad
307SWBLACK
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le logo n'est pas d'origine, cet autoradio pioneer a la fonction de personalisation du fond d'ecran, donc oui je l'est enregistré a partir de ma clé usb.
Dès que j'allume le poste, le logo s'affiche, sa rend super bien !
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible de me le refiler le logo ?
j'ai le même poste... Clin d'oeil ;)
je56
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai aussi le même poste mais je n'arrive pas à le brancher correctement, le tiens s'éteint t'il quand tu enlève les clé ?
Edit : Pb résolu, apparemment il faut l'adaptateur peugeot donc j'irais acheter ça. Sinon super autoradio !! Super content :D
307SWBLACK
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je te le passe par MP ! Wink
307SWBLACK
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'avais le même souci, et j'ai mit un inverseur de polarité, acheté 7 ou 8 euros a lecler auto, depuis plus de souci ! Wink
lio68
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 03:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !!! parce que pour moi la seul facon est de graver l image sur cd mais rien ne fonctionne.. pfff Sad
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur le pioneer, tu met une image sur la clé usb par exemple, tu lafiche sur le poste, tu la capture, et le poste la garde en mémoire tout seul, puis dans paramétre, tu l'enregistre en fond d'écran..
Après je sais pas comment fonctionne le tien Rolling Eyes
berniiiii
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Me voici de retour sur forum 307 après un moment d'absence pour cause de déplacement.
J'ai commandé ce poste sur cdiscount en chrono cette nuit, je devrai donc le recevoir demain.
Je voulais te remercier car je ne savais pas qu'il fallait scier la barre du milieu, j'avais peur de faire du mal à titine.. lol
Je ferai quelques photos de ma 307 demain ou samedi après midi sur ma présentation car je monterai mon autoradio ainsi qu'un pack caliber 12p (caissson + ampli) acheté chez roady avec un collègue de taff qui s'y connait.
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
berniiiii a écrit :
Bonjour à tous !
bonjour, super sa me fait plaisir que sa t'aide pour monté le tien ! Wink
Tu verra ces un super poste ! Wink
si tu as des questions n'hesite pas Wink
berniiiii
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est gentil Hiiiiii :)
Je me demandais parce que moi je n'ai pas qu'une barre, il y a des morceaux de plastiques qui maintiennent cette barre,
La finition n'est pas la même, c'est imitation bois et mon poste d'origine était en haut, un chargeur placé en bas, cela joue t il peu être...
Par contre, c'est vrai que ca rend vraiment super ton image peugeot, je pourrais l'avoir aussi ? :$
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon, je ne savait pas que cété différent au niveau console, je pourrais avoir une photos ?
oki pas de souci, je t'envoi le logo par MP, decidément il a fait fureur mon logo ! Wink
berniiiii
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de t'en faire une samedi lorsque je le monterai,
oui, c'est la classe, ca fait comme si c'etait un autoradio multimedia d'origine à l'allumage !
Décidement, je ne sais pas si je l'aurai demain, mon colis est tjrs "en préparation" sur le site :s alors que je l'ai commandé a 1h ce matin,
vive le tnt 24h qui sert à rien à cause d'eux ! pff
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ouai ses sa que je cherché aussi, un beau logo d'origine, plein de personne croit que ses l'autoradio d'origine Wink
Mon pote à commandé aussi par tnt, ya pa longtemp, en deux jour il a eu sont colis, au pire tu l'auras samedi je pense Wink
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
sympa, ces celui dorigine ?
berniiiii
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
307-xsi a écrit :
Tu viens de la faire ? lol
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non je l'avais déjà en stock Laughing
je56
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, à priori, tout le monde n'a pas le même câblage, après avoir installé l'adaptateur l'autoradio ne s'allume pas du tout !! Sad
En regardant ton branchement j'ai l'impression qu'il me manque une fiche sur le connecteur d'alim de la voiture (entouré en rouge). Ducoup j'imagine que c'est l'après contact Exclamation
YunKa
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 307SWBLACK,
Merci pour ton tuto et ton passage de connaissance.
Il m'a bien aidé.
YnK.
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
YunKa a écrit :
Bonjour 307SWBLACK,
Il m'a bien aidé.
YnK.
Avec plaisir ! Wink
berniiiii
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
hello !
salut à tous !
Alors vous allez rire..
Depuis le temps que j'ai ce poste (environ 6 mois) et je n'ai toujours pas de radio..
Il faut un adaptateur mais lequel ? quelqu'un a un lien ?
merci !
Hiiiiii :)
jaybolo
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau sur ce forum, je voudrais savoir si vous avez perdu les fonctionnalités du tableau de bord en montant ce poste audio din ,
Je suis allé chez norauto et ils m'ont dit que je perdrais ces fonctionnalités.
Merci de votre retour.
Cdt
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui absolument vous perdrez l'affichage des musique et des radio sur l'ordinateur de bord, ainsi que la commande au volant.
cdt
Danydan972
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
nouveau sur le forum!!
je me suis acheté le poste pioneer avh 3300BT et en attendant ça livraison je regarde un peu le forum pour savoir si je peux le monté tout seul.
mais j'ai pas compris certain truc :
- une fois branché le pioneer s'allume en démarrant la voiture ? ou il faut un câble pour cela ??
- es ce pareil pour éteindre le poste ? sans câble d'adaptation il ne s'éteint pas ??
ps : je sais pas si vous avez des résolu le problème de la commande au volant moi j'ai trouvé ça : http://www.adn-tuning.com/ca-r-pi161-interface-commande-au-volant-pour-fiat-peugeot-citroen-lancia-11746.html?asid=54
Merci d'avance pour vos réponse
khalilounet
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Arrivez vous à branche votre iphone sur le pioneer 3200 DVD et a émettre des appels avec ??
traxwolf
MessagePosté le: Dim 25 Déc 11 à 08:56    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Tuto complet. J ai acheté cependant le meme poste mais modele inferieur, a savoir le 2300.
Je l ai donc monté temporairement pour verifier notamment aue le cablage est bon (sur la voiture de mon epouse)
Avant elle avait un autoradio avec cassette et chargeur 6cd. Une horreur qui n a jamais reellement marché depuis l achat de la voiture.
L appareil fonctionne bien: cependant comme que je l avais pressenti, il va falloir que j achete peut etre un adaptateur: en effet, l autoradio se coupe non pas lorsquie je retire la cle mais lorsque apres voir retirer la cle, le tableau de bord coupe integralement le contact.
Avez vous une idee de l adaptateur en question qu il faudrait acheter ?
Une petite remarque: je suis allé hier acheter l adaptateur antenne chez nortoto: j ai vu le meme poste vendu pour 380 euros alors que je l ai commandé chez rueducommerce a 256 euros.
Je savais bien que le net etait moins cher mais pas autant !
A bientot !! Shocked
307verte
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu la eu ou l'autoradio ?
merci d'avance
mon ex 307verte 1.6 16V
seb57
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le même poste depuis 1an mais je n'arrive pas à lire des clips vidéos hormis des films . . .
Alors que pourtant j'ai essayer de convertir en diverse formats !
Page 1 sur 3
